Passer hvilken som helst felg på bilen?
justypower
for å finne ut boltsirkelen kan du sjekke på internett og div bilsider(sånn som denne, men jeg veit ikke hva du har), men de fleste felgene passer som regel til de fleste boltsirkler..
en bolstirkel er en beskrivelse av hvor mange bolter/høl du har på navet ditt. f.eks på bmw e30, så er det 4 x 100.. det er det også på volvo 240 og jeg ikke tar helt feil? men det er det du må gå ut i fra...
Til b230ft... alle kan da ikke vite dette, var vel derfor han spurte...
Og til trådstarter: du må kjøpe muttere med riktig kon til de felgene du skal ha, ellers kan du risikere å plutselig miste et av hjula dine en dag... En dekkforhandler hjelper deg med dette!
cheers
Super Moderator
jojo, men når han f.eks "lurer på om det går an å ha skikkelige felger", eller "om det blir for trangt når han skruer på muttrene", da kan en jo begynne å lure!
men justymann, gå til en dekkforahndler, og spør om litt hjelp da du er på utkikk etter nye hjul, så for du alle de svarene du kan tenke deg, og får se et utvalg i felger du kan velge mellom..og i 4x100 er det nok å velge mellom! så du finner nok noen du liker
Andre stikkord ved bytte av felg:
Innpress - hvor mye felgen anleggsflate mot navet avviker fra felgens senterlinje.
Viktig, fordi max. endring av sporvidde er 7.5mm på hver side før man evt. må godkjenne. Feil innpress kan/vil også gi feil belastning av hjullagere, og evt. dekksubb mot skjermkanter eller fjærbein.
Nav/centerbore -navet på bilen skal passe inn i felgens senteråpning (centerbore). Viktig fordi last/vekt skal/bør belastes på centerbore, istedenfor hjulmutre/hjulbolter. Masseproduserte alufelger har ofte et for stort centerbore, for å passe alle biler. Med andre ord blir det ingen anleggsflate mot nav. Følger ofte plastikkringer med nye felger for å tilpasse centerbore.
Ellers er det greit å se i vognkortet hva slags dekkdimensjon som er original.. mistenker at det ikke er de største dekkene som er originalt på en Justy - og allerede da møter du litt begrensninger i valget av felg/dekk...
Siden du har 4WD, så er det ytterst viktig å ha samme dekkdimensjon foran og bak.
