fra b18 -> b230
epidemic
hei
går å sette en 230 ned i en 140 men d er trangt hvis du ska sette den skakt slik som i 200 serie , men d går å ta bunnpanne olje pumpe fra b18/20 og montere på 230 og montere den rettstilt. motor fester må du nok lage selv .gear kasse fra 230 får du ikke bruk for med mindre du har ei clutch kåpe fra en 24x 75-76 med b20 /m45(extremt vanselig å finne)så du må bruke m40/41gear kassa fra b18/20 også .
Mvh Ken
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
tusen takk for ett fint svar:D
Så du mener jeg må bruke den girkassa jeg allerede har på min b18 motor??? passer den rett på b230 motoren a?
Men jeg har jo allerede motor og girkasse komplett lixom, er jo tatt rett ut fra en bil, det har jo funka, er ikke en girkasse jeg har putta på den motoren lixom?? er jo bare snakk om å feste den
1973 Ford Pinto (med 302HO v8) sombrero
1968 Volvo 144 (75HK) :pimp
V8 er tingen;)
hei
du må bruke m40/41 (eller m45hvis du finner ei clutchkåpe )på b230 hvis du velger å rettstille den men hvis du velger å skrå montere den så kan du bruke den org m45/46/47 du har på b230 din men som sagt da må du banke ihjel venstre inneskjerm for å få plass til grenrøret ..
Ja den kassa di fra b18 =m40/41 passer hvis 230 motor står rettstilt
Mvh Ken
76mod 242 bus bil
95mod 940 d24tic.
Her er to bilder av min:
Motoren er en "skakking", og som dere ser har det vært litt sleggeaction for å få plass. Tenkte faktisk på å skjære ut det jeg har banka og bare få bøyd til en ny plate som jeg sveiser på plass, ser nok litt bedre ut da.. Men altså, det er plass. Hehe!
Har en m46 kasse trur jeg. (Er ikke det den overdrive kassa da)
Den jeg har er en firetrinns med elektrisk overdrive, altså egentlig 5 gir da.
men man kan sette motoren rett, ved å "rette" opp girkassa? har sett noen som har gjort det...! var det jeg kanskje tenkte å gjøre, men ser jo ut som om du har fått "fin" plass der ved å bruke litt "makt":P får vurdere hvilket alternativ som er best........ :thanks
V8 er tingen;)
hadde det vært mulig å få sett no bilder av motorfestene som du har laget??
lurer litt på dette hvordan jeg ska gjøre det??
takker for svar..
mvh
Marius Heggestad
