Mazda626 Skrevet Oktober 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 Måtte bare ta et bilde av motoren med Kon-filter. Grei skurring! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mazdaracer Skrevet Oktober 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 Det ble jo bra. Kjøpte du et universalfilter eler et modell tilpasset? Var det mye plunder å få det til? Litt off topic. Så under modding av grill tråden at du har hvite sideblinkers. Hvor har du fått tak i dem? Siter -02 A6 1.8T AVANT -98 PASSAT -97 INDY 700SKS X-91 mod 626 X -01 Skoda Octavia TDI (kjerringbilen) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet Oktober 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 Det ble jo bra. Kjøpte du et universalfilter eler et modell tilpasset? Var det mye plunder å få det til? Litt off topic. Så under modding av grill tråden at du har hvite sideblinkers. Hvor har du fått tak i dem? Det er et universalfilter! Bomz Racing Filter Type 2. Passer rett på innsugslangen. Hmm, de hvite blinklysene! Får ikke bestemt meg om jeg liker dem eller ikke. Det er disse: Kjøpt hos Bilxtra, og er vel et CD Cardic -produkt. De er E godkjente, og det er bra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole626 Skrevet Oktober 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 Du sliter motoren din mye fortere med det filtre. Det drar inn støv!!! Kjøp ett svamp filter! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LMB__ Skrevet Oktober 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 hvilket merke vil du anbefale? Siter Mazda 626 2.0i 16v combi -88 x -Mazda 626 2.0i 16v combi -89 (R.I.P. kondemnert) x -Mazda 626 (ingenmotor) stv -88 (Delebil/Vraket) x -Lada 1500S -85 (jordebil/vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet Oktober 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2005 så lenge man holder dem smørte så skal dem være gode dem også... Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
otis Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Merket du noe forskjell da? Noe mere HK eller ikke? Lyd? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mazdaracer Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 så lenge man holder dem smørte så skal dem være gode dem også... Spikern på hodet Elanzer. Smøring på slike filtre er et must. Har drevet mye med snøscooter med sammetype filtre, og der er ordentlig smøring et must pga kort vei inn i sylindrer, vann og støv. Ellers er vel cluet med disse filtrene å få mer kaldluft inn i motoren og litt mer hk, i tillegg til annen lyd i motoren? Siter -02 A6 1.8T AVANT -98 PASSAT -97 INDY 700SKS X-91 mod 626 X -01 Skoda Octavia TDI (kjerringbilen) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Merket du noe forskjell da?Noe mere HK eller ikke? Lyd? Litt kvassere i pådrag, og mer lyd! Har også et innsats filter fra K&N liggende, skal prøve dette også. Dersom dette fungerer bedre / like bra, bruker jeg dette. Lyden for meg har ikke så mye å si. Det skal sies at det lønner seg å nullstile hjerne ved bytte av filter, da bilen tross alt får mer luft. Dog vil dette justere seg automatisk etter hvert. Bomz Racing Filter er satt i med olje fra produsent. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole626 Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Litt kvassere i pådrag, og mer lyd! Har også et innsats filter fra K&N liggende, skal prøve dette også. Dersom dette fungerer bedre / like bra, bruker jeg dette. Lyden for meg har ikke så mye å si. Det skal sies at det lønner seg å nullstile hjerne ved bytte av filter, da bilen tross alt får mer luft. Dog vil dette justere seg automatisk etter hvert. Bomz Racing Filter er satt i med olje fra produsent. Hvordan nullstiller du hjernen? Tar av minus polen og holder bremsepedalen nede i ett min? Luftmengdemåleren tåler veldig lite olje! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 (1) Hvordan nullstiller du hjernen? Tar av minus polen og holder bremsepedalen nede i ett min? (2) Luftmengdemåleren tåler veldig lite olje! 1. Ja, det er en grei måte å gjøre det på! 2. Dette er "vi" klar over, derfor er det meget viktig å ikke putte på et nyoljet filter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet Oktober 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2005 Da er konfilteret ut av bilen! Sitter nå et K&N innsatsfilter i den orginale boksen. Mindre lyd, men samme effekt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
masada 626 Skrevet Oktober 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2005 på min og sikkert alle andre sin gd 2.2 sitter det en sort boks under fordeleren og koblet til innsugslangen.hva er det?resonansbok? kan den fjærnes og eventuelt hva skjer da?tenker på lyd eller effekt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet Oktober 30, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2005 på min og sikkert alle andre sin gd 2.2 sitter det en sort boks under fordeleren og koblet til innsugslangen.hva er det?resonansbok? kan den fjærnes og eventuelt hva skjer da?tenker på lyd eller effekt Litt usikker på hva dette er, da jeg ikke kjenner til denne motoren! Men du kan vel kjøpe inn et filter å sette på? Her er det Elanzer har kjøpt til toppdekselet: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet Oktober 30, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2005 eneste som faktiskt skinner fint på delebilen min ATM :) må tette hullet i røret mellom insuget og luftmengdemåleren da :) lager helt nytt til min :) i stål eller noe sånt :) sveiser til og lakker :) Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
