bytte fra m47-m46. mellomaksel lengde?!
Danern
du må ha fremdelen av akslingen til en m46.. husker ikke måla, men..
mener det skal være 50.8 i diameter begge akslingene såe det skal passe om hverander, tenkter på fremre m46 del og bakre m47 delen, må bare få det rett i forhold til hverandre...
du må ha mellomakselen fra 240 m46.
finns mange varianter fra 740 og div andre men kun 240 som passer på lengden og axeln er ikke lang!veldig kort faktisk!
og husk at du må skru vekk triangel armen fra m46 kassa og sette på vanlig 4bolts "kryss".samme gjelder giroverføringer,må byttes til 240 m46.
Hei.
Skal snart bytte min b230f med m47 kasse til en b230ft med m46p.(fra 740tic)
Noen som veit om mellom akselen vil passe? overdrive kassa er vel lengre?
Evt. hva jeg trenger av deler og fra hvilke biler/modeller jeg kan hente fra :D
Jeg har mellomaksel til M46 hvis du trenger, samt overdriverelè:
http://home.online.no/~kjet-sk/4salehoved.htm
Noen som har det krysset til salgs ? hellothere
Mens vi er på temaet overdrive girkasse!
Noen som har noen anbefalinger i hva slags olje jeg skal ha på den?
En fyr på volvo i arvika sa jeg skulle bruke mobil 1 ,10*40 motor olje på den
-90`modell 240, med FT motor.
-95 e34 525tdsa vurderes for salg
Du skal bruke rødolje/ automatolje kall det hva du vil, vet ikke betegnelsen, men har en 8-liters dunk til salgs!
et er vel og separat olje for girkassa og overdrive delen? er vel og forskjellig olje på de 2?
Samme oljen; ingen egen påfyllingsplugg for overdrivedelen.
