HansM-740GL Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 Hei, driver å skal stramme reimene på bilen. Har fått stramma Reg regima, og kjølereima, men den til Dynamoen forblir slakk? Har løsna stramme mutter til reg.reima og skrudd denn til igjen, samt løsna låse muttern på stramme staget til og stramma denne skruen og skrudd til låse muttern. men dynamo reima forblir slakk. Kan ikke se noe stramminga for denne!? Er det noe jeg kanskje gjør galt? Motoren er B230F fra 1991. Siter - Volvo V70 2,4D 130HK 2004 x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt x Volvo 740 B230F 1991 Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nox Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 strammeskrua ryker veldig ofte på dynamoen. skjekk det. du skal fint kunne stramme den for hånd om du har løsna mutteren som låser for stramming. kanskje dynamoen står på maks stramming og reima har strekt seg for mye.. Siter -Mazda 323 GTR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HansM-740GL Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 strammeskrua ryker veldig ofte på dynamoen. skjekk det. du skal fint kunne stramme den for hånd om du har løsna mutteren som låser for stramming. kanskje dynamoen står på maks stramming og reima har strekt seg for mye.. Skal det være samme strammemekanisme på kjølereim og dynamo reim? Hvis det er tilfellet så aner jeg hvor det stramme mekanismen er hen. fordi den ikke sitter rundt dynamoen. Siter - Volvo V70 2,4D 130HK 2004 x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt x Volvo 740 B230F 1991 Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nox Skrevet Oktober 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 du ser jo sporet som gjør at du kan "flytte" på dynamoen hvis du slakker opp bolten som sitter der. der skal det sitte en lang tynn strammebolt som går langs sporet. hvis du ikke ser den er den borte. går fint å stramme uten denne også, eller kjøp en ny på volvo eller finn en på høgger etc Siter -Mazda 323 GTR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HansM-740GL Skrevet Oktober 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2005 takk for tipset. Skal ta en nøyere titt når det har lysna ute og det ikke viser minus på gradestokken. Siter - Volvo V70 2,4D 130HK 2004 x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt x Volvo 740 B230F 1991 Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
