Høyre blinklys foran og bak funker ikke
Zachzi
Heisann!
Jeg har problemer med at høyre blinklys foran og bak sluttet å fungere. Jeg prøvd å skiftet begge lysene, samt skiftet sikringer uten noe hell. Det merkelige var at jeg fulgte en kabel fra rele-boksen som gikk til en sikring som gikk til nok en boks med sikringer. Sikringen som kom før boksen var gåen. Jeg skiftet denne, men ingen forandring. Inne i bilen hører jeg en raskt tikkelyd når jeg setter på blinklyset, men det blinker ikke verken foran eller bak.
Hva kan dette være ? Er det en kontakt i releet som er gåent ?
Det jeg så var at det gikk en kabel fra rele-boksen til venstre blinklys foran, men dette funker. Det kommer definitivt ikke strøm frem til høyre blinklys da jeg sjekket dette med en strømmåler. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at det kommer strøm til releet siden det venstre funker, og at feilen ligger i kabelen fra rele til høyre framre og bakre blinklys ?? Er jeg helt på jordet ?
OBS!! Jeg kan lite/ingenting om biler. Det jeg vet er det jeg har lært ved å snakke med familie som kan litt.
- Zachzi
Heisann!
- Zachzi
Du er ikke på jordet! Releet oppfører seg sånn når belastningen ikke er stor nok. Tydelig at det er brudd/kontakt feil til den høyre kursen, etter releet. Jordingsfeil? Sett på et multimeter og mål motstanden mellom minus-lederen og jord.
OK! Takk for hjelpen!! Skal få min far til å gjøre det siden han har redskapen og kunnskapen.
