Batteriet lader seg ut:(
Tony
et spørsmål til.. noen som kan gjette seg HK i en golf 2 med 1.8sport motor med trimkam og Weber gasser? :hug:
kva trimkam? rundt 10-15 hk ekstra kan eg tenka meg. kommer heilt ann på kva kam og kva gasser.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Sjekk alle jordingspunkter og at motoren er godt jordet i karosseriet. Sjekk også jordings ledningen fra dynamoen til blokka. Også mulig at ladelampa di er defekt å ikke sier ifra om at det er på tide å skifte børster i dynamoen. Hvis ladelampa lyser når du slår på tenninga å slukker når du starter motoren så er nok børstene ok. Du kan jo måle hvor mye den lader når den står å går. Spenningen på batteriet ditt skal minst være 13,8 Volt med motoren igang. PS: slukker lampa i bagasjerommet når du lukker bakluken ?
