paralell kobling av 2 stk dual 4ohm pioneer tsw12spl
zumman
et dobbeltspolet 4ohm element kan ved rett kobling bli enten 2ohm eller 8ohm..
to dobbeltspolet 4ohm element kan ved rett kobling bli enten 1ohm eller 4ohm
8ohm :seriekobling: pluss fra ene spolen over til minus på andre spolen, da sitter du igjen med en pluss og en minus som du kobler til forsterkeren da blir totalen til forsterker 8ohm.
4ohm :serie/paralell-kobling: da trenger du to element og gjør som ved 8ohm og koble begge elementer til forsterker da blir totalen til forsterker 4ohm.
1ohm : paralellkobling: koble alle plusser og alle minuser fra begge element til forsterker, da blir totalen 1ohm til forsterker.
det du har tegnet, er en paralellkobling som gir 1ohm, må ikke brukes til en "normal" 2kanaler..
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Nå henger jeg ikke helt med her tror jeg... sånn som du har tegnet, har du da 1 ohm belastning på forsterkeren. Da blir den svett.
Du kan f.eks. paralellkoble hver bass slik at du har 2 ohm samlet ut fra hvert element, deretter SERIEkobler du elementene, dermed får du 4 ohm samlet belastning, og alle forsterkere vil smile pent.
mvh, stig
helt enig med den 4ohm serie/paralell koblingen :):) takker utrolig mye ;)
først serie koble to og to spoler = 2x8ohm
så paralell :)
r=motstand
1/r = 1/8+1/8 = 1/0.25 = 4OHM :)
hehe
95mod Audi s6 2.2t
85mod Golf 2 Cl ombygd til GTI 8V
dette er iallfall den minst rette måten å få 4ohm ut av to dvc4ohm elementer
etter hva jeg mener skal man unngå å seriekoble elementer, spoler er seff greit..
men ikke to (eller flere) elementer.
mvh, stig
1986 bmw 318i
er ingen forskjell på å seriekoble 2 elementer og 2 spoler så vidt jeg vet, hverken i teori eller av erfaring. eneste er at du bør bruke en tykk kabel mellom elementene. jeg ser i allefall ingen grunn til at man ikke kan parallellkoble spolene og deretter seriekoble elementene. så om sfh mener dette er feil vil jeg gjerne vite hvorfor jeg også.
tidligere hadde jeg samma mening at det ikke skulle ha noe å si å seriekoble elementer....
helt til en dag (for veeeeldig lenge siden...) jeg studerte to 4ohm elementer som var seriekoblet til 8ohm..(fordi forsterkeren ga 2500wrms @2ohm...)
de slo så ulineart så det er mulig å få det...lurte på hva i svarte detta skulle bety..
tenkte i 2min og paralellkoblet de..=helt lineart og mer presis bass..
og det er jo bare å motsi med hva du/dere vil...er ihvertfall min mening og erfaring..
dessuten skal det stå noe om dette på http://www.jlaudio.com .......som har et finere ord på det..
dessuten, husker fra jl sia:
seriekoble 3 elementer, koble sammen de siste endene så det blir kortsluttet... trykk på et element...
hva skjer med de andre da...?
paralellkoble 3 elementer, (koble de to endene på hvilken som helst måte du vil..hehe...) trykk på et element..
nettop..og det er sikkert akkurat derfor...
mvh, stig
1986 bmw 318i
