Oljeskift på girkasse
Mouh
Castrol RS gearolje bruker du, eller møllers originale. Syntes faktisk den originale gav en bedre feeling.
Er en 19 mm (17mm?) umbrako under gearkassen du skrur ut for å tappe oljen, og en lik i forkant av gearkassen som du fyller på med.
Lurt å ha trakt og slange når du skal fylle på, kommer ikke ned med flasken, skjønner du!
Det går på 1 liter olje om jeg ikke husker heeelt feil, dvs går på mer, men skal ikke mer på!! Bilen må stå helt rett når du heller på, ellers går det på mer/mindre olje.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
supert !.. takker !
Er det umbrako når du skal fylle på og? Eller er det propp? Har lokalisert en propp, som jeg ser rett på et tannhjul da jeg åpner..hehe
Volvo S60 2,0T 2001'
Volvo 460 -95'
VW Golf II -86'
VW Corrado G60 -90'
Volvo 740 85'
Er en umbrako mot fronten av bilen, altså på forsiden av kassen. Du ser ned i inspeksjonsluka på girkassen, der du ser svinghjulet. Dumt å fylle olje nedi der, gitt!
X -97 Polo 6N 16V
Hehe, da skal jeg ikke fylle der! :op
Forsiden, javisst, går til innkjøp av litt girolje i morgen da! Mange takk cheers
Volvo 460 -95'
VW Golf II -86'
VW Corrado G60 -90'
Volvo 740 85'
kan jo bare ta bort sensoren/wiren til speedometeret da. og helle olja nedi der!!
det som er tingn er at først så drenerer du kassa for gammel olje.. skrur på igjen bunnpluggen når det er gjort..
så tar du den 17mm umbraco scruen på siden og tar bort denne
så tar du å fylle i olje i der speedo sensor/wire sitter.. og fyller til det begynner og renne ut av kassa på siden, så lar du det renne fra seg.. og vips.. du har riktig mengde med olje på girkassa!
Skru på igjen pluggen på siden. og sensoren for speedo og tut & kjør! :D
skal ikke være værre egentlig!
Bare husk; ikke søl girolje overalt.. det etser på lakk osv.. og lukter værre enn noe anna du kan tenke deg!
Golf II 16vT Syncro
