BLACK.PEARL Skrevet Oktober 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Hei, er overnevnte bil en bra bil uten mye trøbbel? Bilen har rullet 260.000 km. og jeg kan få den for 16.000 kr. Skal ikke "rævkjøres", men brukes som en vinterbil. Kriteriet er driftsikkerhet, manuelt gir og nogenlunde komfortabel bil (altså ikke liten bil). Håper noen kan hjelpe med tips, råd og/eller erfaringer! hellothere Edit: Har denne servo? Står det i annonsen, ville bare være sikker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BLACK.PEARL Skrevet Oktober 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 btw: Godt vedlikeholdt. EU OK til juli 2007.Ikke rust. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hersker Hans Skrevet Oktober 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Med gode vinterdekk så er det en bra vinterbil, ellers så er det sikkert litt vanskelig å komme fram enkelte steder. Full tank og sandsekker blir knall. Er en kollega som sitter ved siden av meg som har kjørt scorpio noen år som forteller dette her. Den kommer både med og uten servo, så det må du jo se etter. Siter Driftfun.com 1967 Chevrolet Camaro LS1/T56 1990 Chevrolet Van 6.5 g30 1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BLACK.PEARL Skrevet Oktober 20, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Takker :) Mer info om noen har hadde vært flott. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik Braseth Skrevet Oktober 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 20, 2005 Diffbrems er jo praktisk da. Dura rundt en hel vinter i scorpio uten, funka jo greit men langt fra optimalt. Tror nok det stemmer at bilen har servo, uten at jeg har alt for mye kjennskap til 1990 og senere modeller. At eukontrollen gikk i orden for ikke så alt for mange mnd siden skulle jo tilsi at ABS'n funker, som er ganske kjekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scorpiobabe Skrevet Oktober 23, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2005 min er 1990 mod og den har servo Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cthansen Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 alle scorpio med V6 er standard med servo, på 4 syl er det tilleggsutstyr, men i 1992 kan det vel hende det var standard på 4 syl også.. Siter 87 Ford Scorpio RS 2,4i 00 Golf 1,6 Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mfafa Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Såvidt jeg vet finnes det ikke noe annet tannstag enn servotannstag til DOHC motoren. Har hørt stygge ting om all slags mulig el.feil på scorpio. De er vanligvis ganske velutstyrte så her er det MYE rart som kan feile. Sjekk ALT. Problemer med DOHC motoren er at toppakningen ryker (delene koster 2000,- på ford) eller at registerkjedet ryker. Mener kjedet skal byttes hver 120.000km. Har lest noe rykter om at Ford valgte en litt billigere underleverandør til disse kjedene så de ryker "lett". Finn ut når kjølevæska sist blei bytta. Sur kjølevæske tærer på toppakningen. Motoren har alu.topp så om bilen er blitt varmkjørt blir fort toppen skjev og du får påbegynnende lekkasje på sylinder nr.4 (alltid der toppakninga ryker, nærmeste torpedoveggen). Derfor sender man alltid toppen til planering da man bytter toppakning. Finn ut om motoren bruker olje. erfaring med Ford 2.0i DOHC motor så langt; -toppakninga røyk på pappas stv. -bytta den og fikk planert toppen -registerkjedet slet mot strammeren og røyk. -havari -byttemotor -toppakninga røyk på min sedan -lot det gå til innmaten var søppel -satt i ny motor -toppakninga røyk etter 2 uker pen kjøring -byttet pakninga og fikk planert toppen -motoren bruker olje (byttet ikke ventiltetninger) bare jeg får byttet reg.kjede og ventiltetninger nå så blir det vel bra!! :hammer Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 Dohc er vel ikke så gal nården blir fint kjørt, går ganske greit. Litt rykter om at mye feil med elektronikken, lamåer som lyser etc, ikke noe alvorlig. Hatt en 88 2.4, super vinterbil, krabber godt, dette var auto da. Veldig behagelig, trofast bil. Sto ikke mye fast, var en bakke jeg sto fast i, en gang hele vintere, kom ikke opp så rygget ned igjen, dette på slitte piggfrie kumho. veldig veldig artig å sladde med. Kan ikke sammenlignes med sierra selv om de er ganske like. ABS funket eksemplarisk. ANBEFALES Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
