Chip på 940 16v
Muzaki
Jeg har nå oppgradert fra 240 til 940
Vogna er en 1992 940GLE 16v. Er det mulig å sette chip på den? Hva vil det koste, og er det verdt det?
Hva ellers kan man gjøre lettvint? Har byttet ut orginale luftfilteret med ett konisk powerfilter.
Tenkte å fjerne katalysatoren, men der sitter det jo en føler. Hva galt skjer om jeg fjerner den?
Alle råd og vink mottas med takk.
ved fjerning av kat, kan du risikere at eksosen ved lambda ikke blir varm nok..
men det tviler jeg på skjer.
om du fjerner den, husk å lage en slags adapter.. slik at du kan skru den på ved godkjenninger.
du kan også wrappe eksosen i eksosbandasje, for å få høyere fart på den.
chip gir vel ikke så veldig mye, kanskje 5%?
luftfilter kan du nok droppe.. utenom lyd og look da..
så tjener du litt på grenrør, litt på effektanlegg.
16v motoren har også balanseaksler som du angivelig kan fjerne og tjene ca 10hk.
angivelig kan du også fjerne den eksterne oljepumpen, om du øker tomgangsturtallet.
ps. angivelig!
