Eiriksmil: Daihatsu Charade G100 CX - G100 CE
eiriksmil
Kan Charade bli fet?
62 stemmer
  1. 1. Kan Charade bli fet?
De gamle kan du fjerne lett ved å helle tørris på dem. Men dette er ikke noe alle får tak i.
Derfor kan du bruke varmepistol (Koster 99,- på Biltema eller no). Da blir de myke og kan lett skrapes av i seige strimler. Etterpå vasker du over gulvet ditt med tynnerog det er godt som nytt. (Se bilder)
De nye limes på. Bare dra av papiret på baksiden og klask de på... enkelt og greit :)
Begynt å skrape
Ferdig med å skrape, begynt å vaske over med tynner
Det tar LANG tid, men fy så digg når du er ferdig og alt er rent og pent
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
  • Svar 1.5k
Takk for raskt svar, Laaars.
Du må virkelig unnskylde min uvitenhet, men da har jeg to spørsmål til:
1. Kan man erstatte varmepistol med hårføner?
2. Kan man bruke white sprite istedenfor tynner?
1. Nei, hårføner leverer altfor svak varme. En varmepistol gir rundt 500 grader. Og det gjør nok ikke en hårføner for da ville du ikke hatt mye hår igjen ;)
2. Det går nok muligens. Tynner er vel litt sterkere enn White spirit etter det jeg vet og har erfart, men det er jo bare å prøve :) Dette sitter ganske godt, men med litt skrubbing så blir det strøkent.
Lykke til :thumb
Det tar tid. Men det er kos, hehe.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Lykke til :thumb
Hehe.
Spes kos i -5.. Men men. Det er gøy å se all dritten bli borte da! :)
Da får jeg komme meg til BilTema eller noe, få fått tak i varmepistol. Kanskje skolen har en jeg kan låne? Hmmm..
Takker igjen for raskt svar! :thumb
Forresten, jeg har tenkt litt.. Det hadde vært LANGT enklere å gjøre dette prosjektet hvis jeg hadde hatt bil nr. 2. Vanskelig å skaffe seg utstyr og deler når foreldre har 50 tommeltotter, kjører bil fra A til B, og ikke forstår seg på stripping av bil... Langt enklere hvis jeg selv kunne kjørt og kjøpt utstyr.. Well... 9 måneder igjen til mop da! ;)
1. Tørris
2. Aner ikke, limes sikkert på en måte :)
Tror jeg skal prøve meg med varmepistol først... Aner ikke hva tørris er engang jeg.. knock
Takk for positive svar, tilbakemeldinger og kommentarer. Det hjelper! :)
Tørris er egentlig kullsyre i fast form. Altså den er tørr, men likevel kald. Holder en temp. på -78 grader. Man kan senke temperaturen om nødvendig.
Hvis du drar til en matvarebutikk kan det hende de har noe til overs hvis de nettopp har mottatt frosne varer, for enkelte steder fraktes det fortsatt i pappesker med tørris (Gjerne frossen fisk (hele) osv.)
Er nok hakket lettere enn varmepistol, da du vil få av mattene i harde, stive biter ved bruk av tørris. Ikke like mye etterarbeid.
Men har du tid, ork og ingen tilgang på tørris er det greit med varmepistol. :)
Kan du ikke få foreldrene til å kjøre deg til Biltema i ny og ne?
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Aha. Så bilen blir luktende maling, grunning, Coroless, dritt og fisk da? Digg..
Er mer fristet på varmepistol tanken egentlig. Vet ikke hvorfor, men er litt keen på det! ;)
Moren min skal bringe meg til Biltema på fredag eller lørdag. I tillegg skal jeg sjekke med naboen om han har varmepistol.. Nå skal resten av dritten vekk, så det blir bra. :)
Takk for all hjelp Laaars. Appreciate it! :)
Jeg bare lurte på en ting til, dersom noen kunne hjelpe. To faktisk.
Dersom jeg bruker varmepistol:
1. I bagasjerommet går bensinrøret på siden. Dersom jeg varmer opp til 500 grader, er det noen risiko for at eventuell bensindamp tar fyr?
2. Etter å ha varmet opp, hvordan dra av strimene? 500 grader er vel passe varmt, vil jeg tippe, og jeg satser på at det vil gjøre "litt" vondt bare å dra av. Så, hva skal man verne seg med? Bruke tang, rett og slett?
1.litt bekymret for at det kan si "pang" ja.. hvis det lekker noe gass ut , som det sansynligvis gjør , en eller annen plass, for det er jo lufting på di fleste tanker , tror jeg...
2. burde jo funke å bruke tang til å dra + en stiv sparkelspade av metall eller liknende til å skrape med?!
Toyota Levin AE101 GT APEX Supercharger
Passat stasjonsvogn 1,9tdi med diverse modifikasjoner
Hvis det ikke lukter bensin i bilen, skal det vel ikke være overhengende fare for bensindamp..
kan aldri være sikker... men men .. hvis det ikke lukter bensin i d hele tatt , og han ikke varmer direkte på noe som har med bensin-slanger / tank og gjøre skal det jo teoretisk sett gå greit... men det er tros alt snakk om en del grader på di varmluftspistolene...
litt kjipt hvis det først smeller , for da er de bare baibai :hello:
Altså, bensinen eksploderer jo ikke, trodde iallfall jeg. Bensindampen tar fyr, bensinen tar fyr, og når det så brenner inne i/under tanken, vil det eksplodere. Eksplosjoner kommer vel av høyt trykk, trodde jeg...
Da fant jeg ut den beste løsningen. Skrutrekker.. Og hårføner! :D
Varmet opp litt i kanten, fikk av litt, så var det bare å brekke av store flak. Der man ikke kan brekke opp, varmer man opp med føneren, og bruker skrutrekkeren.
