Eiriksmil: Daihatsu Charade G100 CX - G100 CE
eiriksmil
Kan Charade bli fet?
62 stemmer
  1. 1. Kan Charade bli fet?
  • Svar 1.5k
Som sagt, hvor skal bilen stå i disse 3 årene uten skilter?
Trolig nok utenfor hos meg...
sikker på at du er grise-lei bilen når du fyller 18..
Vi får se.
Japanske krefter :wave
Hurra!
WOW prosjekt..! :pray
Passaten din ser ut som en Impreza på avatarbildet... :hammer
Endelig, en liten update, og gladnyhet!
Da er vi igang igjen!
En fyr jeg snakket med, som så på bilen mente det kunne være dynamoen, eller bare batteriet. Viste seg at batteriet ikke hadde nok lading til å starte opp... Nå står batteriet til lading, og han fyren skal se på den igjen i morgen. Kryss fingrene. ¤¤¤
It's either make or break!
Takk, takk!
Da er saken oppklart.
1. Det var ikke brann.
2. Dynamoen er defekt. Eller, det har iallfall gått en foring (tror det var det), slik at dynamoen ikke drar rundt. Derfor, vil bilen ha vanskeligheter med å lade/starte, i tillegg til at viftereimen ikke går rundt (derfor pipelyden), og når gummien fra viftereimen gnisser mot metallet på dynamoen, vil det oppstå røyk.
Vet noen om hvor mye det vil koste å kjøpe ny dynamo? Er dynamoer spesielle, eller vil en dynamo fra en Corolla 1.3, eller en hva som helst annen bil fungere like godt?
Mange dynamoer passer om hverandre.. Får vel en ny dynamo mellom 1000-2500 kr.. Går jo også ann å få noen til å se på den du har..
En tur innom høggern å plukke en tilsvarende dynamo fra en bil er nok det enkleste.. Kan jo hende den corolladynamoen passer..
Mvh: Knut Olsen
03 Passat TDI 4motion
Da skal dynamoen ut!
Første vi gjør, er å ta av luftfilterboksen, tenker jeg. Det gjøres slik:
Trinn 1: Ta av batteri (-) pol.
Trinn 2: Ta ut luftfilterboksen
Vi gjorde dette for å få mer plass til å ta ut dynamoen, som sitter under filterboksen. I tillegg har jeg planer om powerfilter etter hvert, så dette var grei trening. Dynamoen blir tatt ut i løpet av uken, og kanskje byttet neste uke. Mon tro om vi får dette sammen igjen? :D
Klarte å ta ett ganske fett bilde i sted:
(Fra luft-utblås-bensin-innsprøytning-saken, for de som ikke skjønte det. Har man ett annet ord for det?)
