Eiriksmil: Daihatsu Charade G100 CX - G100 CE
eiriksmil
Kan Charade bli fet?
62 stemmer
  1. 1. Kan Charade bli fet?
Gasspjeld :rolleyes:
Deet var det, ja! Er det samme som du ser på V8ere f.eks. Med hull i panseret og innsugsag på toppen? De beveges jo når man gasser, de og...
  • Svar 1.5k
Huffda!
Skulle ut og ta knekken på litt rust, den tok knekken på meg istedet. Jeg har lagt ut flere bilder av stedet, på bakre, venstre skjermen, altså på ramma. Trodde det kun var overflaterust. Jeg drar av plastikk-beskyttelse, og dermed drar jeg av et lag med rust. Jeg tenker litt, og begynner å slipe med sandpapir. Det er en stor rustblemme, så jeg tenker at dette kan man jo skrape vekk med skrutrekker. Jeg skraper vekk, og mer og mer forsvinner. Jeg prøver forsiktig å dytte litt inn noen steder, og ett sted går skrutrekkeren rett igjennom. Jeg må ta en titt på det i dagslys, men det ser ikke bra ut. Hva gjør man dersom ramma er gjennomrusten, ved hjulbuen der? Sandblåsing hjelper vel ikke? Sparkling blir vel ikke hardt nok? Folk med langt mer erfaring enn meg: Hva gjør jeg?
Da sveiser man inn nytt metall... nytter ikke å sparkle det, det er bærende.
Sandblåser du forsvinner jo all rusta ;) Det bør jo gjøres uansett for å få alt bort.
Og et lite tips, istedenfor å gå over med sandpapir så er en grovrengjører på vinkelsliperen langt mer effektiv. :)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Dersom man sandblåser:
1. Hvor mye vil dette koste?
2. Skal man ta av alle paneler, løfte av motor og sende den vekk da?
3. Man kan ikke sparkle nei, da trodde jeg riktig. Dersom man sandblåser, vil all rusten bare forsvinne? Vil det være store, åpne hakk i rammen da?
Har du kompressor kan du kjøpe deg en sandblåser og sand selv, og blåse i vei.
Mener Rakriste her på forumet betalte 2000,- for å sandblåse hele Golfen sin.
Skal du sandblåse hele bilen bør du demontere ALT først...
Ved sandblåsing fjerner du alt oppå metallet, men selvsagt ikke selve metallet. Så all rust, lakk osv. vil forsvinne. Og om det da er gjennomrustet vil du sitte igjen med hull og groper etter rusten.
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Da får vi plastifisere garasjen! :D Berre å begynne! :D
Må tenke litt på det, men kommer trolig nok til å gjøre det...
Jeg har kjøpt meg sandblåse på biltema den koster hele 159kr og ver sekk med sand koster 50 kr for 5kg sand sånn ca tror jeg. den sandblåsa funker helt greit til rust og sånt. og har brukt den en del på prosjekte mitt ;) Lykke til vidre stå på
- Dodge Ramcharger 5,9 - 1978 (prosjekt) Her
- Ford Fiesta 1,1 - Vraka
- Aeon Revo 50cc atv - Solgt
Tenkte jeg skulle sette opp noen mer strukturerte planer:
Etter prioritering:
[n] 1. Skifte av dynamo
[n] 2. Ta ut radio/CD-spiller
[n] 3. Ta av støtfanger, se etter rust og jobbe litt med det.
[n] 4. Sandblåsning kanskje?
[n] 5. Bytte luftfilter
[n] 6. Bytte fjæring
[n] 7. Sette på turbo?
I tillegg må jeg finne ut om rammen ER skjev... Er den det, og med hvor mye? Skal jeg droppe prosjektet, eller banke ut rammen? Ser ut til at jeg får hodet under/over (hva heter det?) vann fortere enn jeg hadde trodd... Begynner å bli omfattende dette....
Budsjett:
1 stk bil: 2000 kr
Sandpapir: 100 kr
Coroless: 95 kr
Totalt: 2195 kr
+ kanskje:
Dynamo: 900 kr
Sandblås: 1700 kr
Luftfilter: 700 kr
Vi får se...
