Eiriksmil: Daihatsu Charade G100 CX - G100 CE
eiriksmil
Kan Charade bli fet?
62 stemmer
  1. 1. Kan Charade bli fet?
  • Svar 1.5k
Rødsprit anbefales ikke siden det inneholder silikon, kjøp ordentlig silikonfjerner til å rengjøre med, det ANBEFALES!
Takk, takk. Går sikkert bra med rødsprit, for meg iallfall. Men, for andre, ja, bruk Silikonfjerner. ;)
Gråblått, trist, kjedelig og japansk:
Grunning er viktig:
Oooh!
I morgen skal det pusses bort litt rust, skruer skal krommes, og alt dette skal på plass igjen!
Jeg fikk krommet skruene...
Derimot, tror noen jeg skrudde det sammen igjen? Neida, jeg tok ut flere og flere paneler, og til slutt teppene... Så nå lakker jeg resten, og finner litt mer rust og.. Hehe.. Funnet ut at litt skal sveises og, siden det har rustet igjennom noen steder...
I tillegg smørte jeg på litt Coroless, for avstivning/mellomgulv/isolasjonsplatene var begynt å smuldre opp... Hvis noen skjønner hva jeg mener... ;)
Btw, kromming av skruer:
1 skrue
1 boks Biltema Krom-spray
1 stk underlag, f.eks, aviser, plast, mm...
1. Legg skruen på underlaget.
2. Rist Krom-sprayen.
3. Paint på.
4. Beundre resultatet. Gjør den mest rustne skrue så god som ny...
Så du smørte på antirust på støydempingsplatene???
Antageligvis, ja... Var det galt, det? Altså, de er laget av metall... Ikke de tøy-sakene. Men, det ser iallfall ut som om det var smørt antirust på fra før av. Akkurat samme farge på det nye, som det gamle...
Støydempematter laget i metall?
Noe jeg ikke har fått med meg?
En slags avstivning. Det er ikke støydempermatter, men en slags avstivning-plater tror jeg. Det ser ut som noen ekstra plater, sveiset oppå gulvet...
Synes det høres ut som asfaltplater jeg...
Kanskje det det heter ja... De var sorte, så det kan nok stemme, ja! :D
Altså, er da vel ingen vits å ha grunning på dem
imstupid
Åja... Sikkert ikke... Kostet meg jo 10 min jobb, så det er jo tabbe de-luxe...
Dagens arbeid bestod i å fylle åpne sår med Coroless, og finne litt mer rust. Denne gangen var det et stort hull som må sveises, rett ved siden av bensinrøret. Jippi... Not...
Iallfall, jeg tenkte å få skrudd sammen interiøret i løpet av uken. Kan man sveise dette utenifra? Det er inne i hjulbuen, bak...
