Eiriksmil: Daihatsu Charade G100 CX - G100 CE
eiriksmil
Kan Charade bli fet?
62 stemmer
  1. 1. Kan Charade bli fet?
Ja, forsåvidt en god mulighet det. Nå tenker jeg ikke på ET23 først og fremst for å få felgene langt ut, selv om det også er en fordel, men for å få mest mulig kant :)
Men jeg får se. Får antageligvis låne en felg i omtrent samme dimensjon nå med ET26 eller noe deromkring, så da blir jeg litt klokere om det i det hele tatt går.
Eirik
  • Svar 1.5k
Ikke så mye til update igrunn, men har satt i oransje pærer i parklysene. Har også bestilt japanske skilter.
Eirik
Ikke så mye update å snakke om denne gangen heller, men det får nå gå. Skulle ut og kjøre litt på tirsdag, har bare kjørt litt over 30 mil med bilen til nå. Ville ikke starte, virka som om den rett og slett ikke fikk nok strøm. Prøver med nytt batteri først, fikk testet det gamle batteriet. Spenningen var på 12.05v og det ladet visst altfor dårlig også. På bakgrunn av det valgte jeg å kjøpe nytt batteri, så får jeg se om det fungerer. Tenkte som så at det er dumt å bruke penger på et nytt batteri hvis det gamle er helt fint, men det gamle var jo ikke ved sine fulle fem.
Hvis den starter men ikke starter neste gang er det vel dårlig lading til batteriet, så da blir det vel å sjekke alle ledninger, at all jording fungerer for så å teste dynamoen. Forhåpentligvis er det kun batteriet..
Eirik
Eirik
Sikkert bare batteriet om den har stått i ro en stund :)
Når du har skiftet batteri og ladet dette kan du ta et multimeter og måle spenning mens bilen er igang.
Lader den som normalt skal spenningen ligge på ca. 14V med motoren igang :)
signatur.
Er nok friskmeldt nå. Byttet batteriet et par dager etter, starter hver gang. Tok en tur ut med bilen i sted, fant en Peugeot 404 og tok et lite bilde for å vise hvordan pærene synes i dagslys.
Eirik
På konsollen rundt giret er det en lomme for nøkler, mynter og lignende. Tidligere eier har tydeligvis brukt denne flittig, og jeg har irritert meg grønn av alle småripene som er der, det er tross alt eneste panelet innvendig som ikke er perfekt. Jeg har også blitt nødt til å legge saker og ting der - oppbevaringsmulighetene er ikke så store i Charade. Så jeg tok litt sort lær, tilpasset det og lagde meg en bit til å legge over :)
Før
Eirik
Tror denne blir Fet!
Bare følg mottoet ditt: Keep it simple.
Lykke til!
Det får man si. Tusen takk skal du ha! :)
Det mottoet kan du banne på at jeg skal følge ;)
Eirik
En venn av meg med digitalt speilrefleks ble med ut på en liten photosession i dag og var fotograf for meg :)
Mange flere bilder følger :)
Eirik
Haha, jeg "glemte" visst det ja :P
Og all takk til MartinGR her, er tross alt ham som har tatt bildene :)
To til:
Eirik
