spm om starter
jettamaster
lurer litt på om solenoiden er gåen på starteren.
bilen starte fint men på den stiften som går til dynamoen får eg ikkje noko utslag på. har hørt at man får spenning på denne når man tar på tenninga og når man starter bilen så gir får den strøm fra dynamoen.
kan noko bekrefta detta??
er det mulig å kjøpe ein laus solenoid??
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Solenoiden har to pinner, en som er konstant 12V, går direkte fra batteri også videre til dynamoen. Den andre pinnen aktiverer innslaget, og er kun høy når du vrir om nøkkelen.
Funker alt, hvorfor fikse det?
min har fire.
ein som er til jord.
ein direkte fra batteri/dynamo
ein fra tenning
ein til dynamo.
bytta starter for ca 2 år sida og ein starter skal vel ikke bli øydelagt etter 2år.??
legger ved eit bilde av starteren
stor kabelsko. til batteriet/dynamo
rød kabelsko til tenning
blå til dynamo
nederst skrue er jord
hmm, nederste skruen er vel ikkje jord. Er ikkje det den som driver rundt stareren da?
Kor på dynamo er det den blå kontakten går?
eg har vertfall forbindelse mellom chassie på startaren og den skruen. hmm
den blå kontakten går på D+ på dynamoen
Uten å være sikker vil eg tro den som går opp til dynamo gjør slik at innslaget ikke slår inn når dynamo lader ... ( du kan ikke starte bilen når den går og den slutter å tjinne når den har startet)
Eneste virkemåten jeg ser for meg. ( men har aldri sett denne koblet på en 2 er )
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
men no er problemet løyst. virka som at ein monterola dynamo kan koblast utan glødelampe men bosch må ha det.
fekk vertfall dynamoen til å lada idag:). sidan eg kjøpte bilen så har det lagt ein blå ledning ved batteripolen. (den kommer ilag med ledningen som går til instrumentpanelet). prøvde å kobla til den og ladelampa begynte å lysa når eg slo på tenninnga. så da er problemet løyst:):)
takk for hjelpen vertfall
