Spørsmål ang. oljekjøler
safoll
Har anskaffet meg et oljekjølerkit til bilen min, og i og med at jeg er litt blank på dette, så har jeg et litt "dumt" spørsmål ang. oljekjølerens virkemåte:
Er det slik at oljekjøleren fungerer slik, at det går luft inn i oljekjøleren, som går videre igjennom slangene og bak til oljefilteradapteren og avkjølerer oljen på den måten?
Eller er det slik at oljen går igjennom slangene fra filter-adapteren, frem til og igjennom oljekjøleren, og tilbake til filteradapteren igjen? Må jeg da fylle på ekstra med motorolje på motoren?
Som sagt, så er jeg helt blank på dette. Håper noen gir meg et fornuftig svar. Har prøvd å søke litt ang. temaet, uten å finne noe svar.
Oljen går gjennom oljekjøleren på samme måte som kjøleveske går i gjennom radiatoren. Oljen blir kjølt ned av luften som blåser på kjøleren når bilen er i bevegelse, på samme måte som kjølevesken i radiatoren blir. Altså kjøleren er full av olje. Du må sikkert fylle litt ekstra olje. Fyll på olje og start opp bilen litt slik at oljen får sirkulert litt. Så kan du jo peile oljen på ny og så hvor mye du trenger.
