trenger hjelp med senkesettet!!?
Glenn Skjæveland
:bump
Har fått tilsendt justerbart fra supersport.
Har aldri montert justerbart før,støtte oxo da på problemer.
Vet ikke helt åssen jeg skal forklare!men prøver:Jekte opp bilen,skrudde av dekk og skrudde ut den gamle demperen,so far so goood yodude,
dette er altså høyre side foran som oxo er problemet.men henter altså fram den justerbare,ser at oppå fjøra så står d montert en gullkopplignende greie(vet ikke hva d heter),med en mutter oppå der igjen.
Under panseret så har me selvsagt "støtdemperhuset"og der har me selvsagt den koppen som skal ligge oppå der.Inni "huset"så e det en gummiforing,og oppi den foringen kommer den gullkoppen.problemet er at dimmen på hullet i den koppen er den samme som dimmen på støtdemperstaget(nedenfor gjengene),så når jeg monterte dette,så komm etterhvert støtdemperstaget opp å slo bulk i panseret
Treenger hjelp med dette
Tips & Triks :afro :biker
:bump
Monterte helt likt på andre siden,men der har d ikke skjedd noe!
Ellers så syns jeg d er en del knirking rundt forbi
:w00t
Etter hva jeg kan forstå har du montert "gullkoppen" inne i motorrommet... Denne skulle sittet inne i hjulbuen, og låser vandringen på demper/fjører. Det som har skjedd når du har montert det slik du gjorde er at demperen ikke trekker seg sammen, men fortsetter igjennom fjørtårnet og slår opp i panseret, som da blir virkende som fjørtårn.. Har du gjort det på samme måten framme må du umiddelbart montere det riktig før det skjer det samme der..
D er først og fremst framme på høyre side problemet ligger.
Og nei,"gullkoppen"står inni.
Har forøvrig ordnet dette nå.
takk
