10 minutters bmw
Zievert
Jeg har ett merkelig problem på gang.
Bil: Bmw 318i e30 1984
Symtomer:
Den går fint også plutselig begynner den og få dårlig tenning eller lite bensin eller no også stopper den helt.
så prøver jeg å starte den, men starter slår ikke inn. jeg venter jeg ca 10 min og er alt bra igjen.
jeg begynner å kjøre men etter 200-300 meter skjer det samme igjen.... om og om igjen.
hva kan det være?
  • Svar 33
Jeg kan heller ikke skjønne at starteren har noe med saken å gjøre....
kan også være tett lufting på bensintanken, slik at det blir vaakum i tanken når du kjører, og pumpa ikke klarer å suge bensin....prøv å kjøre uten tanklokk en liten tur, og se om det hjelper....
Super Moderator
Dårlig kontakt noe sted? kalde metaller leder bedre enn varme og sånn..?
Jepp. Sjekk batteripoler, jording for minusen og tilkoplingen på innslaget og hovedpluss som kan gå videre fra innslag.
Kan faktisk være så banalt som en løs polsko....
Tor
'88 Astro 4.3 TBI, '89 Blazer T10 4.3 TBI
'00 Spacestar,'95 Spacewagon TD,
'98 Spacewagon TD,'65 Volvo L3314N
'66 Volvo C202 Pickup,'64 REO M621
'73 John Deere 2020 D,'80 Deutz 6808 D 4x4
fant ut at det var noe feil med kontakten til tenningsmodulen idag så den ikke fikk gnist. byttet denne. da startet den fint. kjørte så en km før den begynnte å fuske. høres ut som tenninga er på tyttebærtur. får taue den hjem å prøve å bytte tenningsmodulen..
-Mazda 323 GTR
tenningsmodul\tennings kontroll enhet er byttet.
fant ikke en til min modell (e30 318i 84') fra høgger, men fra en 5 serie.
Den starter så vidt, men får nok alt for mye bensin, sansyneligvis pga 5 serie delen.
Det eneste som er litt rart er at det kommer samme smellelyder som det gjorde med 3 serie delen.
Blir dette borte når jeg bytter til riktig del? håper det.
byttet en sikring (nr12 eller nr14, 7.5amp, husker ikke helt, den var vertfall gått) etter det starta bilen som normalt. burde ha sett den sikringen litt før kanskje.
vi tok en testtur, etter 500m midt i en nedoverbakke da jeg ga ganske bra med gass, begynte den og fuske og til slutt dø.
jeg prøvde og starte den igjen på startern, motoren gikk helt fint rundt ikke noe tegn til tenning, men vanvittige smell fra potta en gang i blant.
vi fikk og byttet ut et par bensin slanger, så nå skal de være i orden. Bilen starta jo lett som bare det, men etter test tur starta den ikke i det hele tatt. Kan det være luftmengde måler som har hengt seg opp? så den drukner i bensin hele tiden ?
Må få orden på bimmern før snøen kommer!!
Opel Zafira DTI m.div mods
91 Corrado G60
