Bensinpumpe
Beamerkid
det jeg vet som kan ødelegge bensinpumper er:
1.fyller man bensin fra en pumpe som det er lite bensin i(botten av tanken på pumpa) får man en go del "drit" i tanken noe som kan få bensinpumpen i bilen til å gå tett.
2.kjører man ofte me lite bensin på bilen får man "dritten" i botten av tanken på bilen i pumpa noe som igjen kan få pumpen til å gå tett.
3.samme tingen,kjører man med lite bensin kan pumpa gå varm (skades/ødelegges) siden bensinen skal kjøle bensinpumpa.
Ta et multimeter også måler du spenning i kontakta som går inn på pompa og se hvilken spenning du får..
All dritten som ligger i tanken skal samle seg i bensin filtret ta dette ut og snu det på hode og rist hvis det detter masse dritt ut så kan det være det at det er så mye dritt i tanken at pompa stopper!
Bmw E36 328IT M-Tech.
The Ultimate Driving Machine.
