Blinklysproblemer og sikringer som ryker.
Kristian S.
Når jeg var ute og kjørte på lørdagen begynte blinklysa på høyre side å lyse. Det gikk ikke an å slå de av. Plutselig mista jeg instrumentlysa også sa det zapp! zapp! fra sikringsboksen.
Høyre blinklys parklys og baklampe-sikringen røyk. Det gjorde venstre blinklys parklys og baklampe sikringa også. Bytta de også lyste blinklysa konstant på høyre sida, så gikk sikringene igjen.
Har sjekka lampene, ser ikke ut til å være noe galt med dem eller ledningene som kommer inn i lampene.
Bytta Blinklysrele, prøvde to forskjellige og sikringene røyk når jeg vridde om tenninga.
Nå har jeg nettopp tatt ut instrumentpanelet og tatt av rattet. Den ene ledningen som går til jord oppå rattstammen satt litt løst. stramma den og satte alt sammen igjen da virka blinklysa. Høyreblinkers-sikringa røyk, men alle blinklysa blinka for det.
Alle ledningene sitter på plass og jeg har ikke bytta plass på noen av dem eller noe.
Skjønner ingenting. Hvorfor ryker sikringene og hvorfor lyser lysa når sikringen egentlig har gått?
