Ok`n Skrevet Oktober 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2005 noen som veit om det kan skaffest spacere til p10?eller funker universale...? Mvh Ok`n Siter -Nissan Skyline R32 GTR -Nissan Silvia S14 -Nissan 180sx -Nissan Primera P10 SR20Di/De T -Nissan Laurel C33 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moldvarp Skrevet Oktober 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2005 noen som veit om det kan skaffest spacere til p10?eller funker universale...? Mvh Ok`n Har skaffa spacere til min P11.. Og P10 har samme boltsirkel, så det burde ikke by på noe problemer! hellothere Universale funker også.. Heter jo ikke universale uten grunn! :hammer Sørg for boltsirkel til Primera er iblant dei talla som er lista opp.. Og.. Utover 5-6mm spacere kan det vere ein tanke og investere i lengre bolter til nava.... Vistnok skal det funke med 8mm spacer på orginal bolter, men du begynner og flytte grensene litt da tror eg! cheers Men det finnes jo slike adapter spacere også.. Gjøre om til en anne boltsirkel, eller for eks. til 5 bolts.. Men da bygger det jo en del ut. Men du kan alt etter hvilket innpress du sitter igjen med og måtte bruke, få et større utvalg i felger! alacocaina Siter NCCN (Nissan Car Club Norway) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ok`n Skrevet Oktober 24, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2005 Har skaffa spacere til min P11.. Og P10 har samme boltsirkel, så det burde ikkeby på noe problemer! hellothere Universale funker også.. Heter jo ikke universale uten grunn! :hammer Sørg for boltsirkel til Primera er iblant dei talla som er lista opp.. Og.. Utover 5-6mm spacere kan det vere ein tanke og investere i lengre bolter til nava.... Vistnok skal det funke med 8mm spacer på orginal bolter, men du begynner og flytte grensene litt da tror eg! cheers Men det finnes jo slike adapter spacere også.. Gjøre om til en anne boltsirkel, eller for eks. til 5 bolts.. Men da bygger det jo en del ut. Men du kan alt etter hvilket innpress du sitter igjen med og måtte bruke, få et større utvalg i felger! alacocaina Aha,kvar kjøpte du dine da?pris? skal ha imellom 40-50mm spacere eg...blir vel universal da,er det noe merke so er bedre enn andre? ja ein kompis har slike ein kan ha fleire typer felger på,ganske praktisk ja...;) Siter -Nissan Skyline R32 GTR -Nissan Silvia S14 -Nissan 180sx -Nissan Primera P10 SR20Di/De T -Nissan Laurel C33 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moldvarp Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Aha,kvar kjøpte du dine da?pris? skal ha imellom 40-50mm spacere eg...blir vel universal da,er det noe merke so er bedre enn andre? ja ein kompis har slike ein kan ha fleire typer felger på,ganske praktisk ja...;) Trur det blir litt ferre og velge i da.. H&R tror eg har slike som bygger såpass. Og det blir vel sånne som du bolter fast på orginal navet, og så er det 4 nye bolter ut av Spaceren!?? Handla bare 5mm spacere selv, funket ikkje for noe som helst! :hammer Er ikkje verre en og ringe en runde og hørre med slike "styling sjapper" hellothere Siter NCCN (Nissan Car Club Norway) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ok`n Skrevet Oktober 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Trur det blir litt ferre og velge i da.. H&R tror eg har slike som bygger såpass.Og det blir vel sånne som du bolter fast på orginal navet, og så er det 4 nye bolter ut av Spaceren!?? Handla bare 5mm spacere selv, funket ikkje for noe som helst! :hammer Er ikkje verre en og ringe en runde og hørre med slike "styling sjapper" hellothere ja skal ta ein ringerunde imoro tenker eg,H&R virker bra ja!;) hehe,ser du noen forsjell på 5mm spacere da? :hammer Siter -Nissan Skyline R32 GTR -Nissan Silvia S14 -Nissan 180sx -Nissan Primera P10 SR20Di/De T -Nissan Laurel C33 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moldvarp Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 hehe,ser du noen forsjell på 5mm spacere da? :hammer Nei! :ass Derfor eg skreiv " var ikkje godt for noenting! " assman *ler* :driving Siter NCCN (Nissan Car Club Norway) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 eg har faktisk vurdert spacere bak... angrer veldi på at eg ikkje kjøpte breiere felger bak... er jo plenti å gå på der... Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hauk Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Hadde ei helg her i sommer der jeg prøvde 5 mm universale spacere - mest for å se om det faktisk var plass til dekka mtp. skjermene etc. Det var plass - og jeg ser ihvertfall forskjell når hjula kommer 1/2 cm lengre ut til sidene. I teorien skal jo 1 cm bredere sporvidde forbedre kjøreegenskapene, men det er vel begrenset hvor mye man legger merke til dette opp og ned ring 3 i Oslo. MEN! De ble bare sittende på ei helg pga. vibrasjoner - noe voldsomt også. De universale er jo verre å få sentrert iom. de ikke har hull laget for nettopp din bil, men avlange hull som skal dekke over flere mulige dimensjoner. Så de ligger og samler støv i garasjen. Men mission accomplished! Det var plass til dekka. Så når våren kommer blir det 5mm TÜV-godkjente spacere i rett dimensjon... :) Fåes hos Kollevold til Almera ihvertfall... Siter /Jon. '94 MX-5 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Oktober 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Hadde ei helg her i sommer der jeg prøvde 5 mm universale spacere - mestfor å se om det faktisk var plass til dekka mtp. skjermene etc. Det var plass - og jeg ser ihvertfall forskjell når hjula kommer 1/2 cm lengre ut til sidene. I teorien skal jo 1 cm bredere sporvidde forbedre kjøreegenskapene, men det er vel begrenset hvor mye man legger merke til dette opp og ned ring 3 i Oslo. MEN! De ble bare sittende på ei helg pga. vibrasjoner - noe voldsomt også. De universale er jo verre å få sentrert iom. de ikke har hull laget for nettopp din bil, men avlange hull som skal dekke over flere mulige dimensjoner. Så de ligger og samler støv i garasjen. Men mission accomplished! Det var plass til dekka. Så når våren kommer blir det 5mm TÜV-godkjente spacere i rett dimensjon... :) Fåes hos Kollevold til Almera ihvertfall... ka e prisen der da ca? har du ei web adresse til de? Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ok`n Skrevet Oktober 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2005 Hadde ei helg her i sommer der jeg prøvde 5 mm universale spacere - mestfor å se om det faktisk var plass til dekka mtp. skjermene etc. Det var plass - og jeg ser ihvertfall forskjell når hjula kommer 1/2 cm lengre ut til sidene. I teorien skal jo 1 cm bredere sporvidde forbedre kjøreegenskapene, men det er vel begrenset hvor mye man legger merke til dette opp og ned ring 3 i Oslo. MEN! De ble bare sittende på ei helg pga. vibrasjoner - noe voldsomt også. De universale er jo verre å få sentrert iom. de ikke har hull laget for nettopp din bil, men avlange hull som skal dekke over flere mulige dimensjoner. Så de ligger og samler støv i garasjen. Men mission accomplished! Det var plass til dekka. Så når våren kommer blir det 5mm TÜV-godkjente spacere i rett dimensjon... :) Fåes hos Kollevold til Almera ihvertfall... Har Almera 114,3 boltsirkel da eller?skal vel ikke vibrer av spacerenes grunn vel?og bare 5mm? veigrepet blir vel bedre når eg kommer til å gå for 50mm+ på bak...er det vanskeligt å få dette godkjent? Siter -Nissan Skyline R32 GTR -Nissan Silvia S14 -Nissan 180sx -Nissan Primera P10 SR20Di/De T -Nissan Laurel C33 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hauk Skrevet Oktober 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2005 ka e prisen der da ca? har du ei web adresse til de? Google er din venn: http://www.kollevold.no :) Sånn fra hofta mener jeg det var ca 400 spenn for universale, og 800 spenn for TÜV-godkjente, da for bilen min. Siter /Jon. '94 MX-5 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hauk Skrevet Oktober 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2005 Har Almera 114,3 boltsirkel da eller?skal vel ikke vibrer av spacerenes grunn vel?og bare 5mm? veigrepet blir vel bedre når eg kommer til å gå for 50mm+ på bak...er det vanskeligt å få dette godkjent? Almera har 4-100, hubsenter 59,1 og bolt/mutter M12x1,50. Spacerens bredde har ingenting å si på vibrasjoner. Det er spacerens sentrering på navet som avgjør hvorvidt det vibrerer eller ikke. Sjekk linken: http://www.martins.no/tillbehor/spacere-4x4-kopper.html Spacer 1 er universal (jalla), og ligner litt på de jeg hadde, mens nummer 6 er the real stuff. Nummer 1 har avlange hull slik at den gaper over flere mulige dimensjoner. Problemet blir jo da å få den 100% sentrert, siden den kan "røre" litt på seg - både den ene og andre retninga... 5 cm tykke spacere er myyyyye... Du har ikke lov til å endre sporvidden på bilen din med mer enn 1,5 cm totalt - dvs. 7,5 mm på hver side. I tillegg må de være TÜV-godkjente skal du få de gjennom hos biltilsynet. Edit: Og de fleste gjør jo denne 7,5 mm endringen vha. felger med mindre innpress. Siter /Jon. '94 MX-5 1.8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moldvarp Skrevet Oktober 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 27, 2005 ka e prisen der da ca? har du ei web adresse til de? Eg kjøpte mine hos Stavanger Bilsport senter (eller ka det nå var dei hette).. Venta vel drøyt 6-8 måneder! assman Men, synst det var liten, og ingen forskjell hos meg, lyst og kjøpe dem? 5mm.. for Primera..! Gidde rett i underkant av 500 for dem.. Skal vi sei 400? :magic :hammer Siter NCCN (Nissan Car Club Norway) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
