Temperaturmåleren viser lavt nivå.. Hva er galt?
kjærtiss
Hei, har nettopp kjøpt ny bil. Alt virker helt topp, bortsett fra at temperaturmåleren viser veldig lav temperatur - under normal, ved vanlig kjøring. Ved køkjøring, eller på tomgang, stiger den sakte opp til det øverste skiktet av normal.
Noen som har noe ide på hva dette kan være, kan det være farlig for motoren
Hei!
Du skriver ikke hvilken bil det er.. men audi og vw har hatt problemer med sine temp sensorer.. ellers så ville jeg satset på at termostaten var problemet..
Eller at kjøleviften går hele tiden hvis du har elektrisk..
motoren tåler det nok.. men har det bedre med jevn temp..
86 Bmw 325 iX (Turbo kanskje) - 02 Audi A4 TDI
Er nok termostaten din som ikke lukker slik den skal etter temperaturene på vannet, slik at vannet ditt blir avkjølt mere enn det den skal.
Har hatt samme symtomene på 3 av mine biler og alle ble bra igjen etter termostat bytte.
Når det blir kaldere ute og du ikke har fikset det så vil du ikke få noe særlig varme inne i bilen mens du kjører, er først når han står på tomgang/kø kjøring du da vil få ordentlig varme inne i bilen.
02 Caravelle tdi
84 Golf GTI (i deler)
