Bremsebytte
mazdafreaks
Har bestilt meg nye drilled brembo skiver og tilhørende klosser, siden eg fikk beskjed om på eu kontrollen de ikkje ville holde mer en 5-10000 km, og det plutselig begynte å lyse, bilen er da kun gått 45000, må man bytte skiver så ofte bak på disse.. men spørsmålet er er det mye arbeid å bytte dette på golf iv,
http://www.bilforumet.no/faq.php
Maks 5 linjer i signatur
  • Svar 32
Hvis det er forran på en golf 4 så er det veldi enkelt (min har skivedim. 288mm)
man skrur ut to bolter bak caliperen(umbrako), dei ligger inder ett plastlokk,
Så trekker du caliperen delvis av og setter inn en stor skrutrekker eller ett brekkjern og presser klossene fra hverandre, så tar du av caliperen (den skal fortsatt henge i bremseslangen), så skrur du ut den sikkrings skruen(kan henge tammelig bra) på skiven og bytter skiven. så skifter du klossene og detter det sammen igjen.
Hvis det er bak så er jeg ikke sikker på eksakt fremgangsmåte, for mine er foreløbig ok.
Hele jobban tar ca 1 time
2000 Golf 1,9 tdi Higline tre dørs 115hk og 6 trinns kasse. Knall blå
Takker ArraKiss (Marius) for javn strøm med småville og ville ideer, og for hjelp til å fylle fritiden med skruing av bil ;)
Det som var det merkelige var at de var mest slitt bak, pleier da å holde lengre bak en forran, men bytter alle så får eg fine skiver med huller,blir penere da når eg skal spandere fete hjul til dama sin bil til sommern. kostet ikkje mer enn 2000 for brembo skiver med tilhørende klosser,, dette med frakt, da gidder eg ikkje kjøpe kjipe originale,
Har du fått skjekket håndbremse vaieren eller stremminga på den?? høres nesten ut til att det er noe der... bremsene må ligge litt på!! jeg har slissede brembomax forran :)
hvor er det du kjøpte det a?
<> 98 VW Golf 1.8 Highline
[x] 92 VW Golf 1.8 hjÆlkjørt og solgt ;)
hehe, tror ikke han tok skade av infoen da lol
Det er hyggelig att noen prøver å hjelpe andre! :)
Som tidligere nevnt kan det jo være vaieren(smør den),
men sjekk nå om gliderne til kaliptern :hammer caliperen ikke er rustet og kan henge igjen etter at du har bremset, eller stått med håndbrekket på... Disse skal være helt blanke, og helst med litt gris/fett for å gli fint..
En annen ting jeg har hørt er at calipere med håndbrekk i kan ha en tendens til å henge litt, og dette pga noe selv stramings greier som ikke alltid fungere som det skal...
Også kan du sjekke belgen til selve stempelet, at ikke den er gått hull på el lign....
Tror det var alt ja.... hellothere
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
ja men bilen var gått 19000 km når vi kjøpte denne da problemene med bremsene oppstod, er calipteren gåene nå på 45000 så selger vi bilen og aldri kjøper vw igjen, tror nok det bare var noe kødd, dette fikset de på garantien, så vi har ikkje hatt noe problemer med dette etterpå..
Men da er jo denne saken ute av verden da...
Kalipter - calipter = CALIPER uten T :fire: (Enda mer *pirke* *pirke*) :hammer
Hehehe, fornøyd nå da?? fatality
:offtopic Hvis du ikke er lærer så bør du vurdere den yrkesrettningen.... hehehe
God helg alle sammen
