Startproblemer
Islanwind
Har hatt masse problemer med opelen i det siste... Har f.eks tappa seg for batteri over natta.. så all strøm er borte.. Og når jeg står å "henger" med motoren av, og f.eks har på musikk, så må den trilles i gang igjen.. Skifta batteri for to dager siden.. Riktignok er dette et litt gammelt batteri.. Men ska vel funke.. Det jeg lurer på, er om det er batteriet som det er feil med, eller om det kan vere noe som ligger å tapper?
I dag skulle jeg starte, da trodde jeg fikk start, så jeg slapp nøkkelen.. so daua den.. så skulle jeg starte igjen, da var det tydeligvis ikke nok batteri til at starteren gikk rundt... målte batteriet, og da fikk eg 12v..
noen som har en glup ide om hva som er feil her?
Detter er maksimalt irriterende.. har opplevd mange flaue stunder.. Trille i gang i store folkemengder osv... Og dette pleier å skje når eg minst trenger det.. Så nå orker jeg ikke mer av dette her... holder på å sprekke av irritasjon... Setter inn bilen for vinteren, og da må jeg ordne dette her..
Takker så masse for svar!
Høres ut som det er for lite vann i batteriet. Fyll på med batterivann/destilert vann, og lad opp etterpå.
Selv om batteriet viser 12V når den ikke har belastning, holder ikke den spenningen seg etter du vrir om nøkkelen om du har for lite batterivann. Hvis ikke startmotoren klarer å gå rundt, så er sannsynligvis problemet så enkelt.
- Volvo 240 '88
(x) BMW 520i '91, Opel Astra Stv. '96, Mazda 929 '84, Mazda 929 '84, Mitsubishi Pajero '85, Ford Escort 1,6 CLX '90
Har nå testa 3 forskjellige batteri.. Skjer akkurat det samme med alle.. Alle har spenning i overkant av 12V.. Må starte på gir hele tida.. Skjer ingenting når jeg vrir om tenninga.. men viss jeg kobler til batterilader i et kvarter ca, så starter den fint etterpå... Men etter jeg har sløkt motoren igjen, så kan den ikke stå lenge i ro, før jeg må trille i gang igjen... Er nå dritt lei dette her.. Lurer på om det er noen som har tips om hva jeg kan sjekke? For meg virker dette veldig merkelig..
Sjekk dynamo vann i bateri eller starter`n mulig inmaten på startern må pusses.
www.gtbil.tk
going for a
cosworth
escort
bmw
audi
Sier vel seg selv at starteren er i orden, når den starter, når batteriet har lada litt..
Kan det vere noe som tapper batteriet raskt som f?
Kan det og vere at dynamoen ikke lader skikkelig, selv om batterilampa ikke lyser? Har jo hatt motorskifte, kanskje ikke alle ledninger er tilkobla.
