"How 2" Lage støtfanger plug/Form, tips og triks
Nsr160
Tenkte jeg skulle lage en "Guide"
For å hjelpe folk her litt igang med arbeidet/prosjekt.
Her vil du finne tips å triks underveis. Med bilde forklaring
Her tar jeg eksempel i hvordan en kan lager støtfanger.
Spørsmål og rettelser send PM.
1. DESIGN
Hvordan vil du at den skal se ut?
Lag en tegning av plug/form
Et rimelig enkelt design.
Det kan være en fordel å gjøre det enkelt.
Dersom man ikke har prøvd på lignende før.
Kan alltid oppgradere/forandre senere.
2. HVA TRENGER JEG
Spør deg selv hva du vil lage Plug`en av?
Hva skal man bruke?
Jo det er et FASIT svar her.
ALT MELLOM HIMMEL OG JORD.Treplanker,byggeskum,leire,tomflasker,teip,lim,
dopapir,mor sine bh innlegg........
ALT!!!
Bygge skum er ganske mye bruk på slike prosjekter.
En god start er å få tak i en billig støtfanger som passer din bil.
Bra utgangspunkt.
Endre/Slett melding
3. HVA KOSTER DET?
Ofte stilt spørsmål.
Her er det dessverre ingen fasit svar.
Hva må du betale, for en ferdig styling frontfranger? 3000-6000kr
Du kommer langt med bare halvparten av det.
Men vær klar over, det er ikke gratis!
Du må bruke litt penger.
Hvertfall første gang. Når du ikke har vektøy eller verneutstyr.
Men dette er ting, du somregel sitter igjen med etterpå.
Til neste prosjekt
4. TAR DET LANG TID
Ja det vil ta tid, men hvor lang tid varierer.
Tenk tilbake på ALLER første gang du skiftet bildekk.......Tenker du?
Hvor fort klarer du og gjøre det IDAG?
Ganske fort ikke sant. ERFARING
Tidsbruk er egentlig grunnen for jeg startet denne tråden.
For å hjelpe andre, med samme hobby.
Til å gjøre ting mer effektivt.
Som og gjør at folk blir ferdige med prosjektene sine.
(nok mange halvprosjekter liggende)
5. ER DET VERD DET?
Vurderings sak, det er arbeid med det.
Men... DU VIL VÆRE DEN ENESTE I VERDEN, MED DIN DESIGN.
Fin tanke ikke sant. Hehe
6. HVORDAN?
Okey, nå går bussen.
Hvordan skal jeg lage den?
SOM SAGT I STARTEN, DETTE ER EN GUIDE IKKE FASIT LØSNING.
Jeg starter med en brukt støtfanger (billig)
Slik er en fanger orginal. Det er blinklys, skiltplate og fester.
Men det er ikke vesentlig her.
Her er det festet Cola flasker under fangeren. Dette er for å
fylle unødig volum. Volum som kommer til å stå tomt uansett.
Her har eg brukt Cola men du kan godt bruke Solo :hammer
Treplanker, hønesenetting.......
Gadd ikke ta det i 3D, men vis det er noen som ville hatt det.
Send pm
Jeg bruker standard Microsoft Paint på bildene som fleste har på pc`n
VIKTIG: Hvordan du fester dette, er uvesentlig lim,5m teip,skruer...
Men det som er viktig er at det sitter FAST. og ikke beveger seg.
NOTE: Silikon reagerer med polyester
Bygge skum er en fin ting. Bygger mye volum, og lett å arbeide med.
VIKTIG: For at det skal feste seg til fangeren virkelig godt.
Lag hull eller teip på "ting og tang" så det har noe å ""holde" i.
Tips: Legg først på oppsiden av fangeren. Legg den opp ned (når skummet har herdet) inntil en veg og sett opp vegger/boks rundt den.
Dette er for å få finere flater og jobbe med. Og ikke ha så mange "hull"
som du må fylle med sparkel.
Frihånd
Box type (Det sorte er bare for å vise at du ikke får 100% overflate)
droppet det på 3D en
Skum herder på 1-3dager avhengig av volum og type.
OBS. De fleste begynner nå å skjære hull, IKKE gjør
det på dette stadiet.
Hva skal jeg gjør i herdetiden?
Jeg skal nå vise en lett løsning, for å forme fangeren riktig.
For å lettere få ting rett, og symetrisk.
Lager du en form/mal av hvordan den skal se ut.
Som du ser har jeg brukt tegningen min nå.
Merk av på planken hvordan du vil at siden skal formes (se ut)
Den kan du enten tegne eller bruke teip, med teip kan du flytte på.
Dersom du ikke er fornøyd. Eller klipp ut fomen i papp og tegn på planken.
Tips. Lag en slik for fronten og bakenden (ved hjula)
Dette er hvordan en for siden vil se ut.
Grov forming av foam.
Når skum er herdet, kapper du det slik at malen din går over.
Jo mer nøye du er her, jo mindre sparkling trenger du å gjøre
Nå er det tid for sparkling.
Hva du velger å bruke er opp til deg.
lettsparkel,leire,gips.....
Bare det er lett å pusse for hånd.
Noen av disse kan løsne fra plug`en.
Tips. (hus)Maling kan være til hjelp for å holde på plass sparkel.
Bruk en så mørk som mulig. Sort om du har tilgjengelig.
Sort reflektere lys bedre, å viser lettere feil med pluggen.
Ta på sparkel på den grov formet foamen. MASSE MASSE hehe
Og dytt det godt ned i hullene. Bruk så malen du har laget for
å fjerne overflødig sparkel.
Denne prosessen gjøres på lik måte på fronten og bak ved hjul.
Fangeren vil se slik ut nå, etter den er pusset ned.
Alt trenger ikke være 100% enda.
(Før du kapper hull)
Problemer med å lage hull.
Dette er ikke et problem med overlay. Kun vis du skal lage form
Men kommer tips på hvordan det skal skjæres hull.
Hva er problemet?
Det sorte er hullet du vil ha. Røde kryss er problem området.
Du vil ikke få formen av plugen.
Løsningen er å splitte formen.
(tegning er ikke slik en hadde splittet i praksis)
Jeg kan gå gjennom hvordan å splitte formen, er litt off topic nå.
Letteste løsning er å lage hullet slik at du får formen rett ut.
Så dette er en ting du bør tenke på, før du lager noen hull
Hvordan å få hullet rett.
Oppmerking av hull
Ved å legge fangeren oppned slik der er i vadder med gulv.
Kan du merke av hullets høyde ved å bruke en treplanke og en tysj.
Bruk så en tråd, til å merke av bredden. På hver side.
Merk gjerne av på tråden også, så du lettere kan se om den er rett.
Har du vert flink til å kappe kan du bruke malen du kappet ut for siden.
Eller lage en annen dersom hullet ikke skal være lik fangeren.
Men er et tips.
Når du skal kappe hullet, kapp det ikke rett inn.
Kapp det heller litt på skrå.
Dette er for å lettere kunne rette hullet, det er lettere å se når det er rett.
Vis du kapper rett inn, har du bare et forsøk på å gjøre det riktig.
Men kapper du det på skrå, kan du rette litt og litt. Til det blir helt rett.
Jo rettere jo mindre sparkling cheers
6. KLARGJØRING FOR GLASSFIBER.
Om du lager overlay eller form.
PLUG`EN SKAL SE UT SOM DET FERDIGE PRODUKTET.
Dette er viktig!
DET VIL VÆRE MER ARBEID ETTER, ENN FØR.
Er det en hump/hakk eller lignende fiks det.
Ellers lager du deg bare mer arbeid.
Og jobbe med maling og lettsparkel/gips/leire... ER, lettere en å jobbe med.
Enn herdet Glassfiber/polyester sparkel.
Dekk over plug`en med noe som tåler glassfiber. Her er det jo bruk maling som eksempel. Men dersom du har f.eks synlig isopor som det skal legges glassfiber over. Må det dekkes til, ikke alt tåler glassfiber.
7. VIKTIGSTE AV ALT
Begynn på punkt 1.
Og lån kamera av naboen.
LYKKE TIL
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=92308
Har nå fått lov til å lage flere how2s
Så jeg skal se hva jeg får til.
Send meg PM, om alt av spørsmål.
Skal jeg svare så godt jeg kan.
Og oppdatere denne tråden, dersom det er vesentlig.
Hjelp meg og å lage denne tråden bedre. Føler du det mangler noe.
Send PM
Det var ikke lenge siden jeg ikke viste hva polyester var.
:rolleyes:
Snakkest hilsen
Rune
Audi V8, There is only one.
