Råd ang. bremse-fix!
jens_ellingsen
lurer på om det er noen av dere som har byttet vacum-slange til bremsekraft-forsterkeren noen gang, og hvordan man gjør det.(evt. pris på del/reparasjon) kjenner pedalen blir hardere og mistenker at det er den som har sviktet noe..
Høres tvilsomt ut at vacuumslangen er gåen...Er bilen gammel?
Pump på bremsepedalen non ganger og hold den inne mens du starter, så finner du fort ut om bremsekraftforsterkeren funker eller ikke...
Hadde heller satsa penger på at stempla i calipterne dine går tregt, spesielt om bilen din har stått en periode..
Fixes ved å skru av calipteren og smøre opp stempelet med 5-56 eller WD40 mens du pumper det ut og trykker det in mange ganger.
Ikke puss med smergelpapir el. lign...
