Tråden om min 940 TURBO
R_Style
Du skulle freset ut så det har blitt hull i alle rutene i grillen også. Detaljer vettu...
Har kommet over ny grill til, typen rutegrill, så skal prøve meg fram med noen greier der, evt fjerne ribbene/søkkene etter skråmerket, og gjøre slik så at det blir hull i alle rutene, samt sparkle igjen de søkkene som blir og lakkere den svart... men får se hva det blir til, finner sikkert på noe...!:)
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
  • Svar 371
Snakka med gutta på Art Solution på Gjøvik i dag, ang solfilm til bakruta mi...
dem var fullbooka i over 1 1/2 mnd fram over i tid, men dem skulle prøve å snike inn det blant noen småoppdrag hørtes det ut som, så da er det ikke lenge før bakruta blir sota/tona... gikk for film av typen dark grey, i 6% mest sannsynlig, vil ha bakruta ganske så mørk når den først skal få film på...
Har du av den typen med dem tynne nesten usynlige trådene? Eller har du dem tykke stygge oransje?
Har av den tynne typen heldigvis, hvis ikke er j redd for at det hadde sett jalla ut, med mørk solfilm og gul/oransje varmetråder... :)
Er nok like greit at ruta sitt i ja Kenneth, mindre jobb det for gutta...
Da har j vært en tur på mekonomen å handlet olje til girkassa, skal også innom på tur hjem, for å kjøpe olje til bakakslingen også, like greit å bytte når jeg først skal under å skru...
De siste dagene har det ikke skjedd stort, bortsett fra bytting av bremseskiver/klosser og overhalling av caliptere, så nå er bremsene klare for en ny sesong ( forhåpentligvis lenger :) )
Hvordan gjorde du da du sparkla igjen hullet etter lykteviskerne?hva slags sparkel og pussepapir brukte du?Hvordan får man av de listene?
hadde vært fint om du kunne svart meg ang. disse spørsmålene,ettersom jeg skal gjøre det snart...:)
For å ta av disse listene, så kan du ta av grillen, og deretter fjerne de "dekslene" som sitter på siden av lyktene bak grillen, disse sitter i 2 stk torx skruere... når du har fjerna disse, så tar du hånda di under hver lykt, så klemmer du opp festene til lista, og drar de ut (dette ser du)... behøver ikke være redd for å bruke litt makt...
for å tette igjen hullene, så la j på en skikkelig sparkel-kladd på baksiden, med mye herder i, for å få den til å bli fast og hard ganske fort... så tok j å fylte i med finsparkel på framsiden, og pusset med fint papir, husker ikke helt hvor fint det var...
deretter var det flere lag med grunning, lakk og klarlakk... :)
hehe. du har fått sansen for 850n ja. har du noen planer for året elller R_Style ?
Syntes det var kjempefin bil ja!
Tja, planer å planer, kommer litt ann på egentlig, er mye man skulle ha gjort, men penga som stopper det hele... hvis det blir gjort noe mer med 940`n nå, så blir det vel motormessig antagelig... eller kanskje en ny bil (volvo)... time will show!:)
