Egne vifter i motoren?
VilleW
jeg kan like gjerne innrømme det her i første posten; jeg har egentlig ikke så god peiling på bil. Men jeg lærer litt og litt, og det kommer seg..
Her om dagen løftet jeg på panseret i min Golf II og kikket litt nedi. Der så jeg slangen som suger luft inn i motoren. Der var liksom bare slangen. Så da kom den litt syke ideen "hva med og plassere en eller to bad-ass vifter foran, slik at den kan suge noe grønngrusomt med luft?". Nå snakker jeg ikke om vanlige vifter; men de sykeste (jeg vet om vel og merke): Sunon 120x120 mm. vifte. Disse små rakkerne klarer og flytte 340m³ i timen pr stk..
Men det jeg lurte på da, var vel:
Gir dette noen effektøkning i motorkraften, eller noen forandring i det hele tatt?
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
tanken er ikke ny i det hele tatt.. finnes nok av slike "lavtrykks" kompressorer her på markedet.. du vil uten tvil med stor nok vifte klare å få ned motstanden som en n/a motor opplever i innsuget, men om du klarer å komme opp på overtrykk i innsuget som i en turbo eller kompressor motor tviler jeg vel på..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
jeg sa da aldri heller at ideen var ny. Men det må da vel bli litt effektøkning når to av viftene klarer og flytte over en halv kubikkkilometer med luft i timen?
Tollak: "Å?"
ja, er snakk om en god del luft her, men store og effektive vifter nok vil klare slikt.. brukes mer til å gjøre motoren mer effektiv og redusere drivstoff-forbruket enn ren effekt-trim..
forgasseren din vil uansett ikke takkle det spesiellt bra hvis det oppstår overtrykk i innsuget..
og det er jo ikke et problem og lage en brytet på disse viftene så du kan skru dem av og på som man føler for...? kan umulig tenke meg at dette blir en så stor utfordring.
Tollak: "Å?"
man starter bilen. Lar den gå på tomgang. Så setter man på viftene, og kjører. Når man skrur av tenningen, bare knepper man ned bryten, så viftene står avskrudd til neste gang du setter bilen i gang.
Tollak: "Å?"
