Bygging av turbo manifold
opel freak
volvo145: hvordan skal du få til å sandblåse et ferdig grenrør innvendig?
Noen som har ei lita oppskrift på hvordan å sveise med bakgass? Fikk lyst å prøve det.
Skal du bare tette røret i endene og sette inn en slange med argon? Det skal fortsatt være normal dekkgass på tig munnstykket?
Du kan bare tette hullen med sånn "svamp" lignende stopp f.eks å stikke argon slangen inn å skru opp ventilen slik at gassen bare siver inn. det skal ikke være trykk i røret du skal sveise, det skal bare være litt gass der. Kansje litt rart forklart men du tok den sikkert.
Du skal fortsatt bruke vanlig argon på tig munnstykket :).
K.I.S.S
Keep It Simple Stupid
