Toffetoff Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Heisann! Har en Golf2 syncro som jeg skal senke. (40-40). Er det noen som vet om jeg kan bruke et sett til vanlig Golf? Vet at fjørene framme er lik. Usikker på de bak... Siter `01 9-3 2,2 TiD *For mange VW... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten 3 Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Er nok ikke like bak. Hadde tenkt å bruke dempere fra vanlig golf til rally golfen min bak, men de var alt for lange. Tror nok det blir heving vis du får de på. Er ikke sikker på om diameteren på fjæra er lik heller. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Du må nok kjøpe senkesett til Rallye/Syncro Golf. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trebor87 Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Her er ett.. kanskje litt dyrt da men http://www.autospar.no/show.asp?page=goxdb001[01756].html Her er også ett, men dette er ikke godkjent står det.. http://eyecandyracing.no/justerbartUnderstell_VW_Golf2.htm Siter 1997 Volvo S70 2.0 "LT" 1985 Subaru 1800 vinterbil *Solgt* 1990 Golf2 GTD *Solgt* 1987 Volvo 740gl *borte* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morten 3 Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Jeg har justerbart senkesett fra Autospar og det kan anbefalles. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet Oktober 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2005 Jeg hadde k&w vers 2 - det kan også anbefales. Mer er DYRT ! Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toffetoff Skrevet Oktober 31, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2005 Takk for raske tilbakemeldinger! Prøver med et spm til jeg... Er det no mer styr å bytte bremser bak i forhold til vanlig golf med tromler? Dette er en 1,8 som er bygget om til td, så det er tromler bak. Har skrudd mye golf, men ingenting syncro, så dette er litt nytt for meg. Liker å hente inn info for å gjøre det på den rette måten :) Siter `01 9-3 2,2 TiD *For mange VW... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SpeedWell Skrevet Oktober 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2005 MYE enklere! Er nav bak, så du slipper å kjøpe nytt hjullager. Av med hjulet og en liten stjerneskrue, så skal trommelen i teorien komme av. Men de henger som regel fast i bremsebåndene. Siter Audi 90 Quattro, lekebil. Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/ Beetle 1957 Californian-Copper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toffetoff Skrevet November 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 1, 2005 Thanx! Gikk som en lek! Vippa opp selvjusteringen med et skrujern. Måtte bytte sylinderen på den ene siden også. Bremsebånda var impregnert av bremseveske... ikke rart det ikke var bremser på den siden... Kjøpte en bil som ikke var ferdig etter lakk (org. mørk grønn met.) + litt andre ting. Kanskje kommer det noen bilder etter hvert? Siter `01 9-3 2,2 TiD *For mange VW... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
