nsern min hakker!! hjelp!
maxgets
Når jeg kjører min nsr 125 så hakker motoren litt, mest på en 4-5-kanskje 6tusen rpm.
Merker det best når jeg holder gjevn gass
Den hakker ikke når jeg har den i fri og jeg ruser den.
Den starter fint å den går lett opp i turtall
Den har gjort det lenge
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
På min 98mod nsr hadde jg problemer med tennpluggen, satt ngk plugger på den orginalt med "R" i typebetegnelsen. "R" står for resistans eller no og er en støyskjerming i tennpluggen. Det som skjedde var at tennpluggene gikk i stykker når de hadde sånn resistans, så ble anbefalt til å bytte til noen uten og da ble problemet borte....
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
To-taktere krever hyppig tennplugg vedlikehold/rengjøring skal motoren yte optimalt..
Du får sette inn pluggene som anbefales av Honda og justere gnistgapet.
Blir ikke motoren bedre da, så bør du se på drivstoffsystemet. Tenningssystemet til nsr`en er fullelektronisk, så er ikke stifter etc som kan lage sprell.
Står motoren lagret med bensin i forgasseren over en lengre periode, så fordamper bensinen og du får avleiringer (svovel) som kan tette igjen deler av forgasseren. Dette kan igjen føre til at motoren går magert og den kan få redusert levetid eller skjæres. Slike rester kan gi symptomer som du har.
Regner med du har rengjort luftfilter etc..
Vær klar over at motorsykler har et omfattende vedlikeholdsprogram. Hvis du driter i det så ber du om trøbbel.. Har sett mange tragiske sykler som er voldtatt av tidligere eiere :p
Skaff deg verkstedsmanualen og gjenomfør service som Honda anbefaler :-)
Har akkurat bytta plugg.
Og fjernet luftfilterboksen og satt på en skumgummiluftfilter fra crossern.
Det hjalp litt men ikke nok:)
Får ta å demontere gassern å se etter avleiringer da:)
X 1991 Toyota mr2
Ble anbefalt av kellox norge å bytte til plugg uten resistans, men det var ikke "lov" da, så de måtte levere de med resistansplugger. eller nå hva det heter!
Funka på min nsr iallefall
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Jeg har denso w27esr-zu er det "r" plugg?
X 1991 Toyota mr2
Jeg sliter ikke med att pluggen går da.
X 1991 Toyota mr2
oki, hvordan vet du at den ikke er gåen? på min kunne jeg noen ganger kjøre 2mil før den røyk, med startproblemer og rykking under pådrag som symptomer. bytta vel 10 plugger før jeg fikk tipset om å bytte til plugg uten støyskjerming
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Jeg veit hvordan gåene tennplugger er.(kjører cross, lærer det for tda)
Den starter lett som bare det, merker ikke att den hakker så veldsig på pådrag men er når jeg holder turtallet jevnt på en 4-5-6tusen.
X 1991 Toyota mr2
