turbohavari på golfen?
joker70
Har en saftig oljelekkasje som ser ut som den kommer fra turboen.
Ha koblet fra eksosrøret ut av turboen og det skvetter litt olje når motoren går på et par tusen omdr.. Det er ikke olje å se i utløpet av tuboen.
Med alt montert sammen renner det olje ned fra området rundt turboen når den går på tomgang(mye mere enn det som kom ut av turboen tidligere).
Motoren har en litt stygg gange men ikke noe unormale lyder som kan tyde på interne motorproblemer,men det er litt vanskelig å si pga en ørliten frieksos.
Noen som har tips så mottas de med takk
¤Corsa A 1,3i¤
Megane 1,5 dci -10 mod
kangoo 1,9dci -05 mod
e.tec 150 HO
¤Renault 19 td¤
Har litt slakke i turboen.
På eksosrøret er det en slags slange som tar opp bevegelsene fra motoren og den er gjennomtrtekt av olje ,den ser noe oppfliset ut så det er nok en frieksos der også.
Skal prøve å få bilen på bukk å se etter evt andr lekkasjer.
Ut ifra mengde synes jeg det er for mye til å bare komme fra turboen.
¤Corsa A 1,3i¤
e.tec 150 HO
¤Renault 19 td¤
