Noen her som har kjørt/kjører MegaSquirt???
volvo-r-sport
Autotune
Autotune funksjoner i moderne innsprut..
I programvaren så er der en tabell med ønsket verdier som du må fylle ut.
De verdiene er lambda verdiene i luft bensin.
Eks lav last opp til ca 3500rpm 14.64 i luft bensin blanding.
Høy last høy rpm ca 11.5 til 12 i luft bensin.
Det som skjer er at du må legge inn parameter på
hvor mye du lar den korrigere i % skal vi si15% +-
og du må legge inn antall ganger den skal treffe den ruta som du har angitt ønsket verdi,
Du kan si at den Skal treffe 15 ganger og gjennomsnitten av-
de 15 gangene blir den nye åpnings tiden på dysene på de turtal og last området.
Slik kjører du noen ganger slik at du kommer ned på en korrigering på ca +-5%
Du starter selvfølgelig med rikeligbensin slik at den autotuner åpningstidene på dysene ned.
Og man starter med en snill tennings kurve.
mvh
Ludvig
  • 2 months later...
Var senest i dag og såg på en som monterte megasquirt i volvo..
Vart ikke oppstart i kveld, men fikk kontakt med meqasquirten og lastet over programvare og sjekket at
alle sensorer virket og kalibrerte tps..grei skuring..
jeg ser muligheter for WEMS eller MS V3 på b6304 + twinturbo..
tror nok det skal fungere greit.
Bare å prøve det.
Meget bra kontrol med tenningen på Megasquirten også.
Er det noen som kjører med V.E.M.S i nærleiken der du bor?
Du må fortelle meir.
vems er en gren av MS..
vems støtter bla.a. COD.. så om man har en 6'er med seks coiler, slipper man å gjøre motoren jalla med pluggledninger.
det er en del ting i WEMS som kommer i neste MS.
jeg tror forøvrig neste MS blir bedre enn WEMS igjen. men så kommer det nok VEMS II..
uansett, er vel alt bedre enn original ecu :P
Er ingen her i nerheten som kjører noe sånt nei.. Går mest i dyre sprut som er mappa av fjollete folk som tar masse cash for det. Har bare lyst til å prøve et sånt sprut jeg.
Det som er problemet med døm spruta som MS og VEMS er at det bestandig kommer noen oppdateringer og skrot. Så kommer jo støtt noe nytt som hadde vært kjekt-å-ha, men da har en som regel allerede kjøpt seg ett av forrige versjon..
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
vel..
jeg synest ikke det er en ulempe at det kommer oppdateringer / oppgraderinger.
v3 kjører jo på ms II vel? bytter jo bare ut et kort..
neste versjon MS er nok helt nytt, da det er helt annen prosessor, etc. men sant.. om du kjøper MS for ca. 2000kr og du må bytte alt ved neste versjon, hva gjør vel det?
samt det er ikek sikkert du trenger å bytte.
ps. du må nesten ha bredbåndslambda.
Bredbåndslambda er kjekt å ha ja.. Er ikke det at det koster så mye cash akkurat. Men det å bestille fra jokkmokk, så blir det noe gæli i frakten og fysjamei.. Men får se åssen radskapen oppfører seg med lh2.4 først. Har stadig lyst til å handle inn noe gjør det selv greier bare for å prøve..
Har sikkert sakt det før men eg sier det igjen.
Hvis der er noen i nærheten som kan MS og har erfaring med det sprutet,så
er det bare å kjøpe og få den suporten med de som kan eller har erfaringen.
Det samme gjelder det VEMS sprutet.
Hvis dere skal starte på skretsj og aldri vært borti Data sprut, så vil dere uanset
hvilke type sprut det er bruke tid, og garantert feile.
Det med breibånds lambda er greit å ha ja.men det går å bruke smalbåndslambda og.
Ludvig
