Går ikke på tomgang
Xplod
Har problemer med min 83 Fiesta 1,1l. Jeg hadde nettopp skiftet toppakning og ventiltetninger osv på den. Så gikk den veldig bra etterpå, men så klarte gassen å henge seg opp slik at når jeg trådde inn clutchen for å gire, så fikk den et høyt turtall i ca 1 sekund, før jeg rakk å hive den i gir igjen. Etter det vil den ikke gå på tomgang. Noen som har no forslag til hva det kan være? Trodde toppakningen røk på nytt, så skiftet derfor denne, men bilen vil fortsatt ikke gå på tomgang. når bilen får litt turtall går den som normalt, bortsett ifra at den fjusker noe. Dette gjorde den før også. Når jeg skiftet toppakningen 2. gang nå så så jeg over ventiler og sylindere og de så hele og fine ut.
Noen som har et godt forslag?
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Har ikke pluggene fått seg en smell da?
Pluggene var helt nye Ngk plugger. Har ikke prøvd å skiftet de etter uhellet. hva mener du med smell?
Er vel dialekt, men mener at de har fått seg en skade eller brent på noen måte.
Ja, var det jeg trodde, men begynte å lure på om du mente at stempelet eller noe hadde kakket borti, men det går jo ikke ann cheers
Var på 3 bensinstasjoner å skjekket om de solgte plugger, men ingen hadde. Sykt. De selger mere wienerbrød og pølse på bensinstasjonene nå enn bil relaterte ting. Får stikke på Torshov imorgen og få i der :) Når du sier det så kom jeg på at jeg hadde samme symptomene på en moped en gang i tiden.
Har nå skiftet tennplugger, men ble ingen forbedringer. Noen flere som har en anelse om hva det kan være?
KAN, ja.
Åssen er den å starte da?
Sjekka om det er noen vakuumslanger som har detti av? går den ikke i det hele tatt eller går den på altfor lavt turtall så den nesten stopper litt før den stopper?
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
Sjekk så den ikke trekker falsk luft noe sted..
Har sprayet litt rundt med startgass uten å funnet no plass den trekker falskluft, men skal gå nøyere over senere. Den stopper tvert jeg slipper gassen og choken ikke er på. Har ikke skjekket alle slangen osv enda, men er jo en gammel vil så kan være det har gått hull på en. Den starter fint og som normalt. Bilen virker rett og slett normal bortsett ifra at den ikke vil gå på lavt turtall.
Det er en mk1. altså de som ble laget fra 77-83
Jeg og tenker mer og mer gasser problem. Synes bare det er så rart at det kom plutselig og ikke har vært et økende problem. Tror jeg skal ta av gasseren til helga og gå over den og rense osv.
På forgasseren skal det være en liten tilkobling, der det skal være en kabelsko. Datt av på Fiestaen jeg hadde da jeg var atten(lysegrønn med hvite BBS 14", sorry o.t), husker ikke hvor den ledningen kommer fra, men finner du en ledning med kabelsko som henger å dingler, så plugg i! 99% sikker på at det er den.
“It's better to die standing than living on your knees”
Den står i ;) Men kan være det er blitt brudd i den da. Takk for tipset. skal måle den og skjekke at alt er i orden ;) Kjekt med sånne offtopic's ;)
Hadde bilen din samme symptomene som min når den var falt av?
Symptomene var egentlig bare at det ikke var tomgang i det hele tatt, gikk som en klokke (tikk-tikk-tikk :D ) på alle turtall og belastninger. Hvis din er akkurat lik så utelukker det både plugger, tenning og falsk luft i følge det jeg har lært om motorer. Ganske morsom bil med veldig enkel teknikk. Men dog litt treg opp i fart.
Hadde min i '95-'96 med Alpineanlegg,2 x Alpine V12 forsterkere og 2 12" subber. Var helt rått på den tiden. Neste bil var en gul Fiesta med 1,6l Escortmotor, grenrør, effektanlegg kvass kam og forgasser fra en Fiat! Maks senk og Cobrastoler! Gikk som et helvete!
