Servicekoder
Erikkt
Hva bruker folket her til å lese av service og feilkodene sine? Har søkt litt på forumet her, og det er kleint lite som spretter opp... Jeg bruker voltmeter, men det er jo ganske tungvindt. Noen som har koblingsskjema for servicepluggen til f.eks. RS232 eller USB, slik at jeg kan lese de av med laptopen. Skal da ikke være så vanskelig det. Hvis noen fikser hardwaren, så kan nok jeg fikse softwaren, finnes vel flere ingeniører her ? hellothere
Slikt koster penger, dessuten har jeg ikke den standardporten på min mondeo 93, den kom jo først senere. Hvor får jeg kjøpt det til denne forresten?
Klart bærbare leveres med seriell den dag idag, vil påstå det er flere som har enn ikke, måtte gudene vite hvorfor :) Uansett er det lettere å programmere mot denne enn mot USB.
  • 4 weeks later...
off topic, men er det mulig å sjekke luftmengdemåleren ved bruk av multimeter? på en eller annen måte?
Har en mistanke om at min er dårlig eller kaputt.. :S
ja, du kan sjekke om ecu'en har registrert noen feil på maf-sensoren, men det er lettere å bruke en 12v diode. Fås kjøpt på biltema for en 20kroning...
jasså? takk for svar, men du har ikke en liten veiledning til hvordan dette gjøres også?
Mvh :)
Det forutsetter at du har plugg for Fords STAR tester, denne finnes på mk1, vet ikke om de finnes på mk2.
Denne pluggen har tre kontakter i en trekant, og du plugger diodens negative side inn i den midterste (nederste) kontakten, og den positive på batteriets pluss-pol. Deretter skrur du på tenninga, og jorder kontakten til venstre. Denne skal holdes jordet under hele testen.
Du vil da først få noen kjappe blink, som du kan drite i, deretter må du trykke gasspedalen helt i bunn, deretter blinker den ut alle feilkoder.
Disse leses som antall blink, f.eks. tre kjappe blink er tallet 3, deretter et sek pause, 5 blink, et sek pause, deretter 7 blink, dette blir da følgelig 357.
Er det flere koder, kommer disse fortløpende. Når alle er lest ut, blir de repetert 1 gang i samme rekkefølge.
