Sprekk i radiator..
Kalibah
Har merket at det har lekket kjøleveske fra bilen en stund, merket det på at det så ut som noen hadde tømt "møkka" vann over hele motorrommet.. Etter litt titting så det ut som det var hull i retur slangen fra radiatoren.. (hvis det er det det heter da???) Så jeg var til å skulle bestille meg ny slange, men bestemte meg for å sjekke en ekstra gang for å være sikker.. Vaska rein toppen av radiatoren og fikk se sprekker.. Det er ikke i selve radiatoren sprekkene er.. Er på plastikken som er helt øverst.. Burde hatt noen bilder å vise men når man ikke har kamera så er det litt vanskelig.. Det jeg egentlig lurer på er om dette går an å repareres, eller om jeg må skifte hele radiatoren.. Lurte kanskje på om det gikk an å bruke varme pistol eller noe for å tette sprekkene.. Sprekkene er ikke store, er bare så vidt det bobler opp fra dem.. Men det skal jo ikke være slik! Håper noen har "some good news.."
*Escort Mk2 prosjekt*
Skoda Octavia 1.9TDI 04
Mazda 323 GT-R *Solgt*
Mazda 323 1.6i 16v *Solgt*
VW Polo 1.3 *Vrak-Solgt*
1. Start opp bilen.
2. La den stå på tomgang til den er varm
3. Skru opp toppa til radiatoren
4. Ta 1stk egg.
5. Klekk det ned i radiatoren
6. Skru på toppa gjenn.
7. Whalla, tett :)
Lover deg det fungerer, kansje ikke over kjempelang tid men det virker!
Sorry, tror ikke det funker alikavel.
Dette fungerer kun vis det er lekasje i SELVE radiatoren.
Audi ftw! <3
Hmm... F¤%n!!! Men sitter det samme radiatoren på alle 323 bg? eller er det spesielle på gt-r? Stiker på høgger'n å kjøper en ny en i morra.. Kjøper heller ny når lommeboka tåler det!
For å slippe å lage en ny post bruker jeg den jeg allerede har.. : Er det noen som har et helt plastikk drev til vindusheisen?? Skulle hatt to slike drev som sitter inne i motoren...
Du kan få NY fra høggern også dersom de har noen inne (be dem å sjekke om det er noen som har). Det fikk jeg, til langt under orginal Mazdapris ;)
  feskar skrev:
Hakker vinduet ditt når du kjører det helt opp og helt ned? Det gjør mitt..
Jepp det hakker.. Men mitt har gått så langt at vinduet detter ned når jeg kjører.. Så jeg har fått teipa vinduet på plass nå da.. Lurer på å få noen til å lage et drev til meg.. Er det flere som skal ha??? Hvis jeg ikke skaffer meg noe på et annet vis da.. Skal ha to sjøl.. Men kan vel få dem til å lage en 8-10 stk...
Da var den bestilt.. Bestilte til 323 automat sparte nesten 1500,- på det!! Endte opp med 2100,- på Meca... Det er en pris jeg kan leve med.. Men 4650,- for ny vindushesie motor var litt drøy syns jeg.. :ex_machin
Får prøve å få tak i et drev..
Etter hva folka på mekonomen så var delenr det samme også... Så da stakk jeg på meca å bestilte til 323 uatomat... Skal væra den samme.. Er ikke like tykk, men med flere riller..
