Feil med cupé vifta
wester86
Har du en manual? Jeg har Chiltons Manual, og jeg siterer følgende for å skifte ut "Blower Motor":
1. Disconnect the negative battery cable
2. If necessary, remove the sound deadening panel from the passenger side.
3. Remove the glove box assembly and, if equipped, the brace.
4. Remove the cooling air hose from the blower motor assembly.
5. Detach the electrical connector from the blower motor.
6. Remove the 3 blower motor-to-blower motor housing screws and blower motor.
7. If necessary, remove the blower wheeel-to-blower motor clip and wheel.
8. To install, reverse the removal procedure and check the blower motor operation.
Det er også et bilde, men jeg har ikke scanner så jeg får ikke vist deg. Aner ikke hvordan du etter dette finner ut om noe er defekt, men håper dette kan lede deg i riktig retning. ;)
