Snålt endeledd styrestag
waystein
Prøver å bytte mansjett på styrestaget på en 1985 Camry, og det er skikkelig trasig. Har tatt av ytre endeleddet, og innenfor i indre enden av staget er det to mansjetter, først en liten jeg fikk av greit, så ei stor rund plate som den store mansjetten er festa til, og som også den støtdemperlignende stabilisatoren sitter festet i. Bøyde fire metalltunger for å løsne mansjetten fra plata, men andre enden av mansjetten er for liten til å gå over plata, så indre endeleddet må nok av også. Her sitter jeg fast.
Ser ingen hex mutter eller noe som holder leddet på plass, derimot er det firkanta "innsnevringer" like innenfor leddet rett inntil den store plata.
Trengs det spesialverktøy eller hva? Er det noen annen måte å få den gamle mansjetten av og den nye på?
hei.
det har seg sånn at den "koppen" disse firkantede innsnevringene er i, er en mutter. inni denne muttra, er det et kuleledd. kjente igjen beskrivelsen, da jeg har samme systemet på min Granada. på granadaen er det i tillegg boret inn en låsesplint. denne må bores ut, deretter er det megen lett å skru av koppen med en vanlig vannpumpetang...
- 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil
- 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4
X 97" BMW 320IT
X 92" Peugeot 605 sldt
X 82" Ford Granada 2.8GL
Takk for svaret og hjelpen. Har i mellomtiden funnet ut av det litt mer. Det er en "klott", en spesiell stoppskive beskrevet Toyota service manualen på engelsk som "claw washer". Denne er bøyd ned over en av de fire sidene slik at det er umulig a skru løs leddet. Prøvde å hamre den til side, men har ikke bra nok verktøy. Knakk yndlingsrørtanga mi da jeg prøvde å bare vri opp leddet uten å fjerne claw washeren, så hardt sitter det.
Jeg gir opp og tar den på verksted. :mad:
