Weber forgasser
juba
takker! Noen som har synspunkt på om det er nødvendig å "dyse om" denne forgasseren for å bruke den på en 1,6liter?? Hvilken størrelse bør en evt satse på? Hovedhensikten med å bytte forgasseren er å bli kvitt Pierburgdjevelen og få en bil som fungerer greit med et normalt bensinforbruk, og ikke nødvendigvis maks effekt!
Adapterplaten er 75% ferdig, gjenstår å borre hull ¨for å skru platen til manifolden og å forme den utvendig.
hos http://www.lysakerbil.no så står det ein tabell for kva dyser man skal bruke på kva gasser til kva bil.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
  • Svar 80
Har sett de tabellene der, men er det nødvendig å bytte alt over til det som står i tabellen eller går det greit med bare bensindysene? Prøv og feil??
Hoveddysene, emulsjonsrørene og luftdysene MÅ være korrekt!
Lavfartsdysa på hovedløpet er viktig for bensinøkonomien.
Administrator
Fikk min Weber 30/34 DFTH til å ise jeg, men det var ikke lett, hadde kjørt uten fileter hele vinteren da
Du hadde da sikkert ugunstige forhold med temp. rundt 0 grader og høy luftfuktighet?
En annen ting som hjelper mot ising i forgasseren er trimkam! Dette fordi en trimkam på lavere turtall (<-- 2500 omdr) senker undertrykket i forgasseren. Undertrykket vil med trimkam teoretisk stige på høyere turtall, men for å oppnå høyere turtall må man som regel åpne gasspjeldet og man vil igjen senke undertrykket. Dermed ingen ising :)
Administrator
Webere iser ikke!
Webere iser jo. Jeg har hatt flere biler som jeg har hatt Weber forgassere på. De iser nok ikke like lett som mange original gassere, men de iser når det blir kaldt nok. 15 - 20 kalde så kan du få problemer. Jeg har hatt stopp flere ganger pga ising i forgasser, men det tiner fort pga varmen fra motorn når du stopper.
Tja, er du sikker på at det ikke er kondens som har lagd problemer for deg i disse tilfellene? Ved temperaturer på -15 til -20 grader kan luft inneholde maks 0,001 kg vann pr kg luft, noe som er forsvinnende lite! Dette er da i tillegg med en relativ luftfuktighet på 100%, altså på kondenseringspunktet.
På -15 grader og 50% relativ luftfuktighet, vil luft inneholde 0,0005 kg vann pr kg luft! (Luft har en massetetthet på ca 1,2 kg pr. 1000 liter).
Det skal MYE til for å få dette til å ise, men det er ikke totalt umulig....
Administrator
Fant disse på Qxl nå, med innsug til VW/Audi vil dette gjøre susen sammen med en trimkam. http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=22077931&ListingType=0&ListingSort=1&PageNum=4&Catg=11566
Dette er 2 doble 40 mm Solex , er sikket like de på bildet under.
Administrator
  • 1 month later...
  • 1 month later...
