Lyd fra dumpventil på 740tic
bean
Har en 90mod 740 tic.
Er det noe jeg kan gjøre for å høre "pop offen", eller overtrøkket bedre?
I det jeg girer/slepper gassen rett ved turtalsperra hender det jeg hører et bittelite fis fra den, men ellers er det ingen ting.
Hadde vært kult med ordentlig popoff lyd.
Det går en slange fra dump ventilen ned til røret fra luftfilteret og inn til turbon... Det er vel her overtrøkket sleppes ut?
Tok et bilde:
Den slangen som går ned der, går inn i luftfilter slangen.
Ere mulig å fjerne den ellerno for å høre pop off lyden skikkelig=?
akkurat det der med hvilken side en skal mointere dumpen på er det egentlig ikke noe sånn fasitt svar, for en har bakdeler og fordeler med å sette dumnpen på begge sidene.. men om du ikke vil koste på deg ny dump, kan kan du bytte til åpent filter, som vil lage MYE mer dumplys, samt du hører mye bedre den ssssssSSSJJJJJYYY lyden fra snurboen når du trør skikkelig på.. nå har du fått lydene orntli, men det er under panseret..og for å få de ut til folket og til deg bak rattet, flekk av den isolasjonsmatta under hudden..
vi gjorde dette på en celica GT4, og etterpå var det nesten som en helt annen bil! hørtes ut som en helt annen bil altså..
