effekt??
rpm-racing
Tenkte å godkjenne den med Original B18 jeg, også setter jeg i turbomotoren senere! Er jo så å si plug`n play. Han jeg skal kjøpe snurrbo motoren av skal ha papirer fra da han hadde den i bil, 211hk på bakhjula ;) Tror det blir snasent i en Amazon gett!
Ford!
65 Mustang HT
66 Mustang HT
12m Varevogn. 17m 2,8. 20mTS. Consul Coupè. Granada Injection. ++++++
  • 4 weeks later...
Skal gå an å få godkjent med 211hk i Amazon. Polyurethanforinger, bremser fra 740TiC, IPD stab.stagsats, godkjent senkesett, dekk for høyere toppfart, 12.9 skruer på øvre og nedre kuleledd, skikkelige støtdempere, skivebremser bak.
Det var det jeg søkte om, å 220hk skulle gå bra å få godkjent med sa dem. :-)
Har ikke effekten svart på papir. Men har en god del andre ombyggninger hovedsaklig i hjuloppheng/understell godkjent. Utdrag fra svarbrevet:
Forstilling:
-Polyuretanforinger er mye brukt, og ikka hatt noen negative erfaringer med dem.
-Justerbart senkesett og dempere er greit å bruke hvir forutsetningene for godkjenning foreligger.
-Stabilisatorstag på 28mm virker overdimensjonert på en så lett bil, men hvis det fungerer grreit ved prøvekjøring er det i orden.
Bakstilling:
-Bakaksel fra 240 høres greit ut sammen med Watt-link tverrstag. Alle sveiseforbindelser må utføres av fagperson. (må dokumenteres)
-Volvo Norge tillater maksimal sporvidde på 1330mm og innpres 25. felginnpress på 17.5 mot otginalt 1315mm og innpress 25.
-Det må benyttes felger , slik at maksimal sporvidde ikke overskrides.
Motor:
-Kan dette gjøres enklere med B23-motor? (søkte om Turbo B20 m/ca 220hk)
-Eksosanlegget avhenger av lydnivået
Bremser
-Greit å bruke bremser fra 740TiC, og dreie av navet på bremseskiva går greit.
-Bremsekraftfordeling er viktig, man skal ha blokkering foran før bak.
-Vær OBS på bremsekraftforsterker og turbo.
-Ikke nødvendig med ventilerte bremseskiver bak.
Vindu:
-Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amrikanske standaren ASA Z-26.1. Andre former for solfilter som for eksempel påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom. (fronvindu og sideruter foran)
-For å bruke ruter i tonet glass, må du henvende deg til en glassmester som kan dokumentere at glassene tilfredstiller kravene i kjøretøyforskriften.
