Hjelp til forsterker og subwoofer
Islanwind
Skal ha meg forsterker og sub i opelen...
har sett på rockford...
Har fra før Pioneer 1000w klasse d forsterker, og Pioneer 10" 1500w Subwoofer... Og vil ha en drug forsterker og sub i tillegg til dette..
Funker denne forsterkeren fjell eller?
http://www.streetdesign.no/?go=prod...04cac7fd268200e
Noen som vil anbefale den? Og noen som kan kikke etter en bra sub for meg, som passer denne forsterkeren?
Hva med denne?
http://www.streetdesign.no/?go=produkt&id=5132
Eller denne?
Eller viss dere kommer med forslag til en mer passende rockford sub.. Hva bør jeg satse, 10" eller 12"?
  • Svar 38
okey, okey..
Forsterkeren eg tenkte heter Rockford Fosgate T10001BD
Har sett på to suber.. : Rockford Fosgate T110D2 og T210D2
Skal ha skikkelig dundring i bilen!! Max er vel 8000,- til sammen.. Disse jeg har listet opp, kjøper jeg i så fall på megabillig.. Så det går under 8000...
Dette skal være i en Opel Vectra...
Er heller ikke helt sikker på om jeg vil satse en mono og en sub, eller en 2-kanals og to litt billigere suber... Tips?
et lite tips. har av erfaring lært at hvis man kjøper en sub på 800watt max så bør man ha en forsterker som tar 1000watt max. hadde en sub på 600watt max og en forsterker på det samme. forsterkeren var en pioner forsterker. det var grei nok lyd på middels volum men når jeg skrudde opp ble det liksom at suben sto å dura litt i donken. fik vite at det var derfor at forsterkeren ikke hadde kontroll nok på subben. så jeg testa en anna sub som jeg lånte med den kompis. den var 400 watt max og den var til halve prisen. merka det med en gang at det ble mye MYE bedre lyd i den en min. så jeg vil konkludere med at vis du vil ha sikkelig go bass helt ut så bør man ha en forsterker som har 200watt mere en subben. kan hende at suben min var tungdrevet også.
se på http://www.dynabel.no de kan bilsterio. har en kompis som jobber der.
dy9412 :P hint hint. 1600 watt max til 1598kr
står at det er 1200watt max men står 1600 på kassene de kommer i. drit rått. hehe
FAEN: copsen kom me handcops å så sa jeg bare hvatthefak:P
hmm... det kommer jo helt an på forsterker og element det da men. også er det alt annet enn max effekten du skal se på når det gjelder forsterkeren. å kjøpe en forsterker ut ifra kun max effekten er som å kjøpe en ny bil ut fra fargen... max effekten er vel nesten det som sier aller minst om hvordan forsterkeren spiller/yter. og effekten på subben sier bare hvor mye elementet tåler, men ingenting om hvor høyt eller bra det spiller.
ble vel litt off topic men..
På boomboom har jeg nå funnet et pakketilbud, med en forsterker og to suber..
http://www.boomboom.no/index.php?act=viewCat&catId=3
http://www.boomboom.no/index.php?act=viewProd&productId=2
Koster 8290,- samla..
Noe å satse på? Etter det de skriver, så burde det jo vere bra nok ;)
Eller skal eg bare kjøpe to sånne?
http://www.boomboom.no/index.php?act=viewProd&productId=39
Tror ikke du vil bli skuffa der hvis du liker at dunker noe perverst i bilen din,den pakka der slår noe jævlig.... cheers
Da er det vel billigere å betale en fyr som kan banke deg i bakhodet med en klubbe!?
Jeg har ikke hørt de produktene som er ramset opp, men ut i fra 25 års erfaring ser jeg mange ting som taler i mot en god lydopplevelse.
Når man skjønner hva slags elektromekanisk innretning et basselement er, gir de bildene der grøssninger på ryggen min.
Hvis det greiene der spiller bra er det på tross av og ikke på grunn av det "heftige" utseende.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
