Nascar Motor spec's
kimosabi
Motorene skal ikke være større enn 358 cid (5,87L) og det er ikke lov med turbo, kompressor, lystgass etc.
Winston Cup: Max 358 cid, 12,5:1 komp og rundt 750hk
Bush series: Max 358 cid, 9,5:1 komp og rundt 500hk
Hvordan reglementet er mht størrelse på ventiler, kamaksler etc vet jeg ikke men de har "restrictor plates" under forgasseren som struper motorene litt.Det er mye prøving blant teamene angående topplokk design etc men det holder de hemmeligt.Det tar rundt 40 timer å modifisere et topplokk.Alt tilbehøret til motorene er laget spesifikt til hver motor(tenning, topplokk, gasser etc)
"NASCAR rules specify cylinder heads, intake manifolds, engine blocks and carburetors. Since the choice of carburetor may be the single biggest power-creating factor, the rules are very specific. The carb, a Holley 4150, has 1-11/16-in. throttle bores and 1-9/16-in. venturis. The infamous restrictor plate, used for slowing the cars at Daytona and Talladega, reduces the venturis to 1-3/8 in."
Bilene veier minst 3500pounds og har en akselavstand på 110 tommer.
Hvor de selger long/shortblocks vet jeg ikke men dette er motorer tatt fra hyllene og satt sammen med små toleranser slik at alle delene passer perfekt.
Du må nesten søke etter slike motorer på bruktsider i USA eller bygge en selv :-)
Super Moderator
-Out of order-
