Altfor VARM motor...
audi 90 1985
skulle bytte kjøleveske på min audi 90 2,2e 1985 som jeg nettopp har kjøpt, da denne var skikkelig gammel og stygg...
og får å få ut avleiringer og evt. skit fra kjølesystemet kjørte jeg radiatorrens gjennom systemet. etter dette blir motoren ca 110 grader på tomgang! :hvaskjera
Alt vannet vi har tømt av radiatoren har vært skikkeli rødbrunt... noen som vet hva jeg kan gjøre for at motoren min skal bli normal igjen??
Men vifta starter den? på min starter vifta på ca 100 grader. Blir jo varm på tomgang. Koker vel ikke eller noe?
vifta starter av og til... men når den blir skikkelig varm (110 grader) så begynner vannet å koke og har jeg troppen av beholderen til kjølevann så kommer vannet opp igjen...
Det er pga at det er luft i systemet det. samme skjer med min når jeg bytter frostvæske. et helvete i lufte de motorene der..
