spm. angående Rockford Fosgate
gl_sollid
Har en rockford fosgate amplifer som heter punch 75.2!! noen som kan si meg noe om denne. er den bra? er den beregnet for frontsett eller kan man koble sub på den? vil det gi bedre lyd om jeg koble høytallerne mine foran i dørene på en forsterker isteden for rett på spillern. tror de foran yter 160 W maks eller noe sånt.
svar så godt dere kan. :D
Trodde de fleste hadde hørt om :google nå?
Hva med å prøve å søke der først? Jeg fant masse info om denne forsterkeren
Her for eks.
2-channel "Punch" Amplifier.
Output Power (4 ohms) 37.5W x 2.
Output Power (2 ohms) 75W x 2.
Output Power Bridged(4 ohms) 150W x 1.
Distortion Max (4 ohms) 0.05%.
Frequency Response (+/- 0.5dB) 20Hz - 20kHz.
Signal to Noise (A-weighted) >100dB.
Input Sensitivity (+0dB gain overlap) 150mV - 3.0V.
Bridgeable.
Punch EQ (45 Hz / 20kHz).
Crossover 80Hz.
Xcard Crossover.
Og nei, denne anbefales ikke til å drive bass. Kanskje noen mindre midbasser.
Ikke for å pirke på deg Pål, men denne RF`n er fra det gode 90 tall.. Den gang da "watt" ikke var det som var viktigst. Så i et oppsett vil denne funke som sub-forsterker.. Jeg kjørte for en del år siden 100.2 på bass, og det dro bra det..
Ketil Skjei
Leder av EmmaNorway
Driver av Audioart v/Ketil H Skjei
Bil og hjemmestereo.
ketil@emmaweb.no
Jeg har hatt denne serien for endel år siden selv og syns den var ok, hverken mer eller mindre. Men skal du bruke den på bass ville hvertfall jeg anbefale en lettdreven bass og heller ikke for kraftig. Men alt kommer ann på hva man forventer av dette oppsettet da:)
