Anbefalt olje
Muzaki
Agip er veldig gromt.... Hvis du tar på kammene etter ei beite kjenner du et sånt "seigt" la etter olja, den setter seg veldig bra og smører bra...
Du som har hydrauliske løftere vil merke dette under oppstart, motoren vil ikke tikke de første sekundene når du starter... Den er jo svinedyr, men jævelig bra.. 140 kr/l trur jeg... Men ikke kjør 60 olje, det synes jeg virka som ei veldig kald olje hvis du ikke kjører på bane... Er jo fordel å ha ei olje som har en grei arb. temp i og med at det er den temperaturen lager osv er beregnet for, ellers så vil det jo bare slite mer på motoren..
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
15W-40 er vel ikke noe særlig om vinteren.
Kjører selv nå på Fina 10W40 syntetisk (den er nok ikke ekte syntetisk slik som Mobil1). Motoren går stillere ved kald oppstart enn med den 10w40 mineral olja jeg hadde på sist. Men har også fått et marginalt oljeforbruk (ca 0.1-0.2 dl på 4000km)
Oljeforbruket skyldes nok neppe forskjellig olje, men heller at det er vinter og motoren har gått 324.000 :)
Er generelt ikke så optatt av hva slags olje jeg kjører på, bytter ved 5-6000 uansett. Ser ingen grunn til at du ikke kan fortsette med 5w-40.
1991 940 GL B230FB 340.000 km
