Ledning til lamda G60!
G60Turbo
Driver å skrur litt på en bil til en kompis av meg, en golf med 91corrado G60 motor.
Under gasspådrag går den som en dass, fusker så fælt at det er heeeelt ubeskrivelig!
Har konstatert at det er no tull med ledningene til lamdaen, de har vært teipa sammen og nå er alle av..... :(
Det er 3 ledninger som kommer fra lamdaen, 2 hvite(oppvarming?) og en sort (signal), disse 3 går inn i en kontaktstykke, men det er usikkert om de står riktig. Det motstående kontaktstykket har 4 kontakter, og det er fire ledninger som henger og slenger.... :(
En rød-hvit
En brun
En sort
En rosa
, har sjekket på en ledningsnett jeg har liggende og de står i rekkefølgen jeg oppga etter hverandre i kontaktstykket.
Problemet nå er at det er 3 kontakter på den ene og 4 på den andre... Hvor skal nr 4 kobles (mener det er jord, men hvilken...?) og hvordan skal de 3 øvrige kobles sammen?
Fint om noen som har en G60 motor liggende kunne tatt en kikk, eller noen som titter under panseret en gang i blant kunne tatt å sjekka.
Takknemmelig for ALLE svar!
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
En rød-hvit
En brun
En sort
En rosa
Jeg vet ikke hvordan lednignen skal kobles, men uansett hvis den fusker ved pådrag er det ikke lambda som gjør det.
Lambda sonden sitt signal blir brukt av hjernen på tomgang og penkjøring. Og over ca 30% TPS så er den ikke med....
Hmm..... da er det vel ikke det da, har iallefall fått kobla det opp riktig nå, og det ble ingen forskjell.
Begynner å fuske når TPSer mer enn ca 20-30% kan jeg tenke meg, kan bare gi litt gass så begynner den å fjuske, høres ut og føles som den får VELDIG feil blanding eller kutter tenning på et par sylindre. Går helt reint og drar fint helt til man begynner å gasse.
G-ladern lader fint 1 bar, så det er iallefall ikke feilen.
Får ta det trinn for trinn da, så finner man vel feilen....
Takk for tips!
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Takk for tips!
Et tips.... begynn med enkle ting. Sjekk plugger og pluggledninger først. Av den lille beskrivelsen jeg har fått er det det første som faller meg inn. Du skulle hatt en uego måler og kjørt på gata og lest av, hadde da med en gang sett om den går magert ellet fett. Men det høres veldig ut som en tennings feil.
Men bare så det er nevnt er det meget vanskelig å løse slike problemer over nettet. Må nesten se og lukte litt på bilen for å kunne gi en skikkelig diagnose... :)
Si ifra hvis du finner feilen da, eller hvis du kommer over noe annet intr... :)
Hei
Hadde det samme problemet etter at jeg hadde byttet chip....iallefall akkurat samme symptomene.
Hos meg så var det at jeg hadde glemt å sette på vakumslangen til chipboksen.
Har du sjekket at den er på plass....at den ikke har ramlet ut??
Høres veldig likt ut symptomene jeg hadde.......
VW Passat GT G60 Syncro Wagon. RS modifisert G-lader, 68mm laderhjul, Eprom 7000 chip, K\N konfilter.....200+ bhp.
Da er den iallefall friskmeldt igjen!
Hadde no deler liggende å slenge som jeg bytta over og jeg kobla opp en bensintrykksmåler, grunntrykk 3.8 bar og nesten 5 bar med godt pådrag.... :D (heldigvis virker ikke speedoen, for kompisen min satt konstant i passasjerstolen og forsøkte å bremse med begge beina hele tiden... lol)
Bytta:
Plugger
Tennpluggkabler
Blå vanntempføler til motorstyring
Kobla til lamdaen riktig
jeg tror det var pluggene, for de var ikke pene, var lite igjen av elektrodene.....
Får ta eliminasjonsmetoden og bytte tilbake en og en del, må jo vite hva det var!
Men, den fjuska litt ved lav gass og lavt turtall, når vi lå med lav gass og "trilla" gikk den ureint og røyk svart som bare pokker, gikk veldig feit. Kobla fra lambadaen og da ga deg seg....
Mr.Happy var jo litt inne på dette.
Hvorfor ryker den så jævlig? Og er det greit å kjøre uten lambdaen kobla til?
Sitter forøvrig en chip fra norhspeed i bergen i den. Noen som har erfaring med de chippene?
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
Originally posted by MrHappy
Her har du feilen din..... ;) hehe
Ja, jeg vedder en femmer på det jeg og! ;)
men når sant skal sies har man sett mye rart av plugger som har fungert upåklagelig.....
gtpassat: kan stemme det, mener å ha hørt det...
noen fler med tips&tricks om lambada og chips?
var forresten en helt ubeskrivelig digg følelse å kjøre personbil med litt krutt i igjen, har sitti å ratta en temmelig lat transporter i 6mnd og 40.000km nå, så det er ikke til å stikke under en stol at det ble et par 4-hjulsskrenser :D
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
