Nitrofish: - Sierra 2.0iS - Prosjekt Budget Boyracer
Nitrofish
Lekebilprosjektet er nå påbegynt, og tenkte å legge ut litt bilder og info etterhvert som jeg får tid. (les: ikke driver på bilen)
Bilen er en `86 Sierra 2.0 iS, som ble kjøpt billig pga div mangler (bla rust som kommer frem av bildene senere) for å ha noe å bruke på div iskjøring o.l. istedenfor nylakkert bruksbil...
Planen var (er enda) å ha så mye moro som mulig for så lite penger som mulig (hørtes kanskje kjent ut for de fleste ;) )
Planene inkluderer:
- Rustsveising av kanaler og hjulbuer
- "Ny" bunndel i motoren (grunnet div ufine lyder), samt overhaling av toppen
- Bur
- Bøttestoler
- 4 punkts sæler
- Kort giring
- Sannsynligvis sveist diff (kostnader = svært lite)
Bilen skal ha skilter, for å ha en liten smule bruksverdi også.
Bilder: Utgangspunktet:
Rustskadedeler:
Rust i kanaler:
- 92 BMW 318iS
- 86 Sierra iS - "SR5000" -prosjekttråd her 4sale
- 86 Sierra iS - prosjekt?
- 98 323i Coupe banebil
- 83/87 Audi 200 TQA
  • Svar 186
Bilen er ribbet, og rustarbeidet er påbegynt, bilder kommer fortløpende!
Regner med at folk er like glad i prosjektbilder som meg, så...
Fant nesten 45kroner i tomflasker og småpenger, disse går rett i prosjektkassa ;)
Ledningsnett fra no stereoanlegg:
*Klippe, klippe, kaste*
Ble faktisk mer vekt av alt detta dritet enn jeg trudde...
For å få opp den ene bolten til sælene bak, måtte jeg legge godviljen til.
Her er den; ca 62cm rund godvilje: :D
- 92 BMW 318iS
Takker for all positiv respons!
Fler bilder kommer så fort jeg får henta dem ut fra kameraet og sortert dem...:)
Bestilte stoler i går, så regner med å sette dem i før jeg begynner på buret, så buret ikke kolliderer med stolene på noen måte.
Heisann Danna! Sierra er grombil! ;)
- 92 BMW 318iS
Stolene kom i går; kjøpte de gjennom en onkel, firmaet som selger dem heter Bema : Bema hjemmeside
Slengte beltene nedi for å se om de passet med hull og slikt, og det ser ut til å gå bra:
- 92 BMW 318iS
Har en haug med bilder, nå fra repareringen av kanalene og hjulbuene
Høyre side er jeg ferdig med, og har igjen å slipe litt sveiser, lappe i der som stolfestet satt, og feste profilen som fester golvet til kanalen på venstresiden så er den ferdig også. Legger ut noen bilder fra venstresiden til jeg finner ut hvor jeg lagret de andre bildene :rolleyes:
Er fremdeles igjen noe pirkarbeid her og der som må sveises :)
Tok et bilde før jeg begynte:
Klipte med platesaksa midt på kanalen på langs for å komme til litt bedre å få målt og merket og sånn, så tok jeg båndsliperen og slipte bort punktsveisene øverst:
Skar bort det rustne på hjulbuen, og skar av kanalen rundt b-stolpen:
Slipte og skar framover også:
La en stiving mellom stolpen og tunellen før jeg begynte å kappe i golvet, så ikke stolpen skulle skli innover for mye:
Skar bort hele hjørnet nederst for å kunne feste plate så jeg har noe å feste kanalen i:
La inn et par forsterkningsplater ved stolpen, i og med at innerkanalen ikke henger fast til stolpen i underkant lenger:
Sånn ser det da ut inni bilen:
festa kanalen på for å tilpasse:
La den nye kanalen oppå den gamle, og tok bare luftsaga og skar gjennom begge platene, og vips, perfekt sveisefuge:
"juksa" litt rundt stolpen, la bare kanalen oppå og sveiste den i den gamle, men er minst like bra som å skjøte butt i butt, og mye raskere:
Bakerst:
Klar til punkting for å se om den passer;) :
Gjorde samme trikset med luftsaga øverst på hjulbuen bak:
Så satt hjulbua der og:
Satte på igjen døra for å se at ikke døråpningen ble helt ille, men det er absolutt godkjent:
Så var det bare å punkte rundt det hele:
Borra hull langs kanalen både øverst og nederst for å sveise:
Har sveist fast hele kanalen, untatt profilen innvendig, og har som sagt igjen litt sliping før venstresida er ferdig. Bilder kommer!
- 92 BMW 318iS
Her kommer en liten oppdatering etter helga:
Festa de siste platene på venstresida, så nå sitter kanalen fast. Da kunne jeg begynne å bygge stolfester, for å finne ut mer om hvor hovedbøyla skal stå
Framerst:
Fester stolene på to vinkeljern montert oppå to firkantrør sveist mellom tunnell og kanal.
Det meste av bur og innfestinger og slikt blir gjort med tanke på at bilen kan brukes i f.eks. bilcross når den har "gjordt nytta si på isen".... Dvs at stolen kan festes på 2 stk firkantrør dim. 25*2, med innfestinger i karr. på to plater med areal 40cm^2*2mm. Etter litt diverse stabling og måling for å finne lengder og høyder ble det omtrent sånn:
Så blir det vel å gjøre omtrent likedan på andre sida. :)
- 92 BMW 318iS
Ja, håper det blir artig Flasher :)
Jaja, ble noen timer i garasjen i dag og gitt;)
Begynte så smått å plassere buret og tenke ut løsninger...
Buret kommer forresten fra Pedersen Racing, minstekrav fia, med dørstrever på hver side. Mulig jeg legger til noen ekstra forsterkninger etterhvert, time vill shåvv... ;)
Ja, her var sidebøyla ja:
Sveiser ei forsterkningsplate i karroseri, som festeplata til buret sveises i:
For å merke opp lengden på det horisontale røret foran, brukte jeg bare luftsaga, og skar et hull i golvet, slapp bøyla ned igjennom golvet og merket av der jeg skulle kappe..:
Når bøyla framover satt ca der den skulle, brukte jeg et vater og en plankestubb for å finne ca hvor hovedbøyla ville havne på golvet.
Tok samma trikset med hull i golvet her også, og bare målte meg fram til samme lengde på det andre beinet. :
Hovedbøyla blir plassert på kasser som blir omtrent slik:
Og det var så langt jeg kom i dag:)
- 92 BMW 318iS
